lezgin242
lezgin242
Красноярск
10.10.2023 в 09:13:47
В общем УК как бы разрешает ставить по 6 секций в каждой комнате... Вопрос теперь ставить секционные, с возможностью в будущем, при необходимости,увеличить кол-во секций, или взять Монолит и надеяться, что тепла хватит
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2023 в 10:03:17
lezgin242 написал: Монолит
Супремо немного мощнее при прочих равных.
ser000
ser000
10.10.2023 в 11:39:25
lezgin242 написал: В общем УК как бы разрешает ставить по 6 секций в каждой комнате...
Без привязки к площади?
lezgin242 написал: с возможностью в будущем, при необходимости,увеличить кол-во секций
Так УК же не разрешает больше секций.
lezgin242 написал: взять Монолит и надеяться, что тепла хватит
Берети с мощьностью не менее чем есть сейчас.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
10.10.2023 в 11:44:25
ser000, открыла при мне проект дома. Там идет страница с планировками квартир, у квартир моего типа по 4 секции указано, хотя в радиаторах от застройщика по 6 секций идёт.
УК не разрешает больше секций, но после окончания ремонта вряд ли они в квартиру попадут... Я думаю, может поставить сейчас по 6 секций Rifar Base, если будет тепло зимой - так и оставить. Если нет - потом уже добавить секции
ser000
ser000
10.10.2023 в 12:12:47
lezgin242 написал: после окончания ремонта вряд ли они в квартиру попадут... Я думаю, может поставить сейчас по 6 секций Rifar Base, если будет тепло зимой - так и оставить. Если нет - потом уже добавить секции
Зачем в этом случае что-то менять? Оставляйте, что есть от строитеелей и проверяйте, а на следующий отопительный сезон принимайте решение о достаточности секций или приобретении сразу радиатора на необходимое количество.
lezgin242 написал: у квартир моего типа по 4 секции указано, хотя в радиаторах от застройщика по 6 секций идёт.
А площади комнат какие? В своё время после кап.ремонта в комнате на 20м2 поставили 5 секций биметалла с верхним розлиовом на верхнем этаже и несколько лет было тепло, а потом коммунальщики что-то подкрутили и зимой стало стабильно не выше 18 градусов - увеличение секкций в двое и установка терморегулятора решило проблему тепла в квартире и возможность сделать холоднее. И два крана пригодились с американками, когда в термоклапан камешек прилетел (камешек не давал перекрыть клапан) - вода была перекрыта и открутив две американки перед и после термоклампана было леко почистить клапан от мусора.
Mazayac
Mazayac
10.10.2023 в 12:32:32
lezgin242 написал: может поставить сейчас по 6 секций Rifar Base, если будет тепло зимой - так и оставить.
Неплохая идея.
Mazayac
Mazayac
10.10.2023 в 12:33:39
ser000 написал: Оставляйте, что есть от строителей
Алюминиевые радиаторы я бы не стал оставлять. Не автономка чай. Тем более такие убогие, с теплоотдачей у них всё должно быть грустно.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
10.10.2023 в 13:13:50
ser000, даже сама управляшка рекомендует поменять их, говорит теплоотдача не очень у них. К тому же хочу сварочные работы произвести, пока идёт черновой ремонт, чтобы потом не пришлось закрывать стены и тп. Площади комнат: две комнаты по 15 квадратов, кухню-гостиную объединил, стало 36 квадратов (в эту комнату получится в общем 10 секций по согласованию с УК поставить). Ещё коридор 23кв., но там радиаторов нет...
В общем, на данный момент думаю оставить терморегулятор, какой есть, внизу заменить на шаровый, поставить Rifar Base 6 секционные и посмотреть, что в итоге будет
ser000
ser000
10.10.2023 в 15:06:03
lezgin242 написал: даже сама управляшка рекомендует поменять их, говорит теплоотдача не очень у них.
Если всё так плохо, то пущай меняет во всём доме за счёт строителей.
lezgin242 написал: К тому же хочу сварочные работы произвести, пока идёт черновой ремонт, чтобы потом не пришлось закрывать стены и тп.
Непонятно как это помешает повесить старый радиатор.
lezgin242 написал: думаю оставить терморегулятор, какой есть, внизу заменить на шаровый, поставить Rifar Base 6 секционные и посмотреть, что в итоге будет
Добить бы уже УК и добавить кран так же сверху перед терморегулятором. Ведь изначально нельзя было, а теперь уже один кран разрешили поставить, остальсь чуть дожать УК.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2023 в 15:28:33
ser000 написал: Добить бы уже УК и добавить кран так же сверху перед терморегулятором.
Это не тот регулятор, у которого нельзя поменять преднастройку при заполненной системе? Возможно, что их всё-таки отрегулировали и теперь пытаются защититься от изменения настроек. И более того - от полного демонтажа регулятора. Запрет на увеличение числа секций - по тем же причинам.
Не поможет - жильцы всё равно "прибьют" систему. Хорошо не двухтрубная - совсем убить нельзя.
ser000
ser000
10.10.2023 в 16:13:06
ВТБ! написал: Не поможет - жильцы всё равно "прибьют" систему.
Каким образом? Однотрубка неубиваема, если конечно стояк не перекрыть краном на байпасе.
ВТБ! написал: И более того - от полного демонтажа регулятора. Запрет на увеличение числа секций - по тем же причинам.
Если УК будет сильно упираться, то просто придут специалисты с замораживателем труб и всё переделают без ведома УК.
ВТБ! написал: Это не тот регулятор, у которого нельзя поменять преднастройку при заполненной системе?
На однотрубке это зачем?
