24.04.2007 в 22:30:13
Собираемся делать в кухне, ванной и туалете натяжные потолки. У соседей увидела, что стыки между полотнами немного, но видны. Должно так быть или всё-таки как на картинках в журналах всё должно быть идеально? И ещё: сколько полотнищ будет стыковаться на площади: кухня (14 м2), туалет (2,3 м2), ванная (5,5 м2). Заранее спасибо за ответы.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
25.04.2007 в 00:03:44
Если имеются в виду стыки на большом потолке, то по-моему от них никуда не деться. Вообще есть ограничения только по ширине полотна, если не хватает, склеивают - в итоге получается шов. Внешний вид зависит от материала.
solo
solo
25.04.2007 в 06:43:06
ПалСаныч написал : как на картинках в журналах
Про постановочное студийное освещение слышали? С его помощью можно морщины с лица убрать, не то что стыки на потолке.
И уж я не говорю про фотошоп.. Натяжной потолок это ткань. От ее ширины зависит наличие стыков. Поэтому площадь ваших помещений не имеет значения, главное - ширина. Спрашивайте у установщиков, из каких полотнищ у них потолки и меряйте ваши комнаты.
engineer
engineer
Самара
25.04.2007 в 07:30:52
solo написал : Натяжной потолок это ткань.
  • данное утверждение верно для БЕСШОВНЫХ НП. В этом случае для помещений с линейными размерами, не превышающими несколько метров (не менее 5 точно) швов не будет. В случае ПВХ потолков обычно ширина полотен до 2 м, поэтому кроме санузлов и узких коридоров швы будут всегда. И они видны.
Кстати, бесшовные отличаются ещё и способом установки. Для них не требуется тепловая пушка.
Uluru
Uluru
25.04.2007 в 10:52:39
engineer написал : Кстати, бесшовные отличаются ещё и способом установки. Для них не требуется тепловая пушка.
Сергей, скажите пожалуйста, а бесшовные натяжные потолки бывают глянцевые или они всегда матовые, как обычные покрашенные? Красивый глянец - это свойство только пленочного, клеенного потолка?
engineer
engineer
Самара
26.04.2007 в 07:18:27
2Uluru Мне неизвестно о существовании глянцевых бесшовных НП.
kostabravo
kostabravo
27.04.2007 в 21:04:40
Максимальная ширина полотен глянцевых потолков 2 метра, матовые и сатиновые чуть шире. Но это относится только к белому цвету, а цветные немного уже. Но при правильной установке потолка по отношению к источнику освещения швы практически не видны.:)
Uluru
Uluru
27.04.2007 в 21:19:32
kostabravo, спасибо успокоили, про швы. У меня комната по стене с окном - 3.15 м, длина меньше 5 метров, где-то около 14,5 метров площади. Скажите, пожалуйста, как должны располагаться швы по отношению к окну, что бы быть менее заметными? Да, цвет потолка должен быть белый, глянцевый. И шов будет один или лучше два по бокам?
missur
missur
17.05.2007 в 13:19:28
вот вопрос кто сталкивался с натяжными потолками насколько они удобны в эксплуатации уместно их применить на кухне и в коридоре ?куда лучше обратится(какая контора?) живу в москве
Danmos
Danmos
17.05.2007 в 16:37:05
Хорошая штука. Ухода вроде пока не требует. Пыль не садится.
missur
missur
17.05.2007 в 19:56:30
а как на кухне это будет (всетаки готовка жир итд)
