Николай 333
Николай 333
14.09.2023 в 13:50:42
Вообще ситуация такая - слой бетона или цемента, который был частично поражён плесенью и практически по всей площади осыпался если провести рукой. Я решил и удалил,в среднем получается 3 см и локально 4.5 см, где кстати оголилась металлическая обрешетка. Потом всю поверхность прошёл зачистным диском - убрал торчащие и осыпающиеся участки. Обработал средствами от плесени и загрунтовал глубокопроникающим грунтом. По первости хотел нанести клей для плитки PLITONIT B в него притопить стекло ткань 5×5 и пройтись гребенкой, а как высохнет установить маяки и уже оштукатурить ротбандом. Но почитал и пришёл к тому, что сетки в моем случае не должно быть. Так если я нанесу ротбанд одним слоем и без плиточного клея, он не отвалится? Прошу вашего совета и рекомендации как по другому это все сделать. Благодарю заранее!
евгений78
евгений78
14.09.2023 в 17:25:32
Маячте и штукатуртн ротбандом без всяких сеток.
телефон 8 905 530 42 54
Николай 333
Николай 333
14.09.2023 в 17:56:34
евгений78, спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2023 в 23:36:30
Николай 333 написал: был частично поражён плесенью и практически по всей площади осыпался если провести рукой.
а почему так ? ротбанд там тоже не жилец
Николай 333
Николай 333
15.09.2023 в 11:45:31
fhntv написал:
fhntv, мне кажется для этого были условия - нарушена герметичность межпанельных швов (внешних), да и внутренних тоже, стеклопакет был установлен более 15 лет назад, соседи надо мной раньше были . А ещё это так называемая задняя сторона дома и там по причине высоких деревьев солнечный свет практически не проходил. И такие проблемы практически у жильцов первого этажа.А ещё все выше перечисленное перемножить на возраст дома, то мне кажется это закономерно. А теперь из положительного: -большинство деревьев спилена, теперь полдня эта сторона дома солнечная -межпанельные стыки приведены в порядок И с моей стороы: -удалён слой сильно поражённый плесенью и грибком -все протравленно и обработано средствами уничтожающих и предотвращающих вновь появления плесени, грибов и т. д. -вычищены все угловые швы, потом заменены и замазаны верхний и боковые безусадочным быстро твердеющим раствором М500 (сухие смеси). А Нижний шов тиксотропным безусадочным быстротвердеющим раствором М600 -демонтировал стеклопакет, все вычестил. Потом установил все ровненько и использовал пароизоляционые и паропроницаемые герметики. Вообщем как-то так
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2023 в 12:13:29
Николай 333 написал: Вообщем как-то так
плесень проникает глубоко и очень много влаги из растворов впитала стена я на вашем месте не очень бы спешил с отделкой посмотрел бы что будет после высыхания стены
Николай 333
Николай 333
15.09.2023 в 14:38:14
fhntv написал:
fhntv, если честно стена уже обработаная простояла примерно больше полгода и что меня радует что нет и намека на эту заразу. Если б вы знали сколько я средства извел на уничтожение этой плесени-мне кажется стена промокала насквозь и не один раз
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2023 в 14:47:33
ну и хорошо, гипсокартон на ляпухи не хотите ? просто если вдруг плесень повториться и вы оштукатурите ротбандом - вам придется печально
Николай 333
Николай 333
15.09.2023 в 14:58:03
fhntv написал:
fhntv, и ещё я считаю, что те причиные источники и места возникновения этих патогенных грибов не только локализованны, но и ликвидированы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2023 в 15:00:51
Николай 333 написал: и ещё я считаю
это вам так кажется в любом случае цементные материалы имеют щелочную реакцию в отличие от гипсовых что делает их более антибактериальными
Николай 333
Николай 333
15.09.2023 в 15:04:24
fhntv написал: ну и хорошо, гипсокартон на ляпухи не хотите ? просто если вдруг плесень повториться и вы оштукатурите ротбандом - вам придется печально
fhntv, а гипсокартона куски можно приклеить на plitonit B?
