Николай 333
Николай 333
15.09.2023 в 15:07:14
fhntv написал:
Николай 333 написал: и ещё я считаю
это вам так кажется в любом случае цементные материалы имеют щелочную реакцию в отличие от гипсовых что делает их более антибактериальными
fhntv, то есть всё таки лучше мне съездить и сдать ротбанд который я вчера докупил?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2023 в 15:49:34
Николай 333 написал: гипсокартона куски можно приклеить на plitonit B?
как бы можно
Николай 333 написал: всё таки лучше мне съездить и сдать ротбанд
решайте сами, мое мнение это лишь один из вариантов для затворения гипса нужно очень много воды и почти вся она уйдет в стену плюс из за свойств материала - гипс очень долго сохнет и все такое прочее в общем я против гипса тут
Николай 333
Николай 333
16.09.2023 в 10:17:08
fhntv, что скажете о Штукатурке Крепс Профи ?
Николай 333
Николай 333
16.09.2023 в 10:18:07
nadegniy
nadegniy
16.09.2023 в 10:43:02
Николай 333 написал: Вообще ситуация такая - слой бетона или цемента, который был частично поражён плесенью и практически по всей площади осыпался если провести рукой. Я решил и удалил,в среднем получается 3 см и локально 4.5 см, где кстати оголилась металлическая обрешетка. Потом всю поверхность прошёл зачистным диском - убрал торчащие и осыпающиеся участки. Обработал средствами от плесени и загрунтовал глубокопроникающим грунтом. По первости хотел нанести клей для плитки PLITONIT B в него притопить стекло ткань 5×5 и пройтись гребенкой, а как высохнет установить маяки и уже оштукатурить ротбандом. Но почитал и пришёл к тому, что сетки в моем случае не должно быть. Так если я нанесу ротбанд одним слоем и без плиточного клея, он не отвалится? Прошу вашего совета и рекомендации как по другому это все сделать. Благодарю заранее!
Николай 333, Вы решили угробить свой дом???
nadegniy
nadegniy
16.09.2023 в 10:51:37
Николай 333,
  1. Проникающая грунтовка с водой в два-три захода: 1х6, 1х4, 1х2
  2. Адгезионный обрызг СС81 смешиваете с водой 1х5, полученной водой затворяете известково-цементную штукатурку Baumit MPa35. Baumit MPI25. Получаете сметаноподобную смесь, её наносите на стены кистью !#[https://www.youtube.com/watch?v=k2qmr9f23-4&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
  3. Устанавливаете на ляпухи из известково-цементной штукатурки MPA35, MPI25 штукатурные маячки из расчёта 15мм слоя будущей штукатурки
  4. Штукатурка по маячкам ..
  5. Вовремя подсыхания выдёргиваете маячки, промазываете полученные штробы обрызгом и заполняете штукатуркой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2023 в 11:07:58
да, пожалуй известь в данном случае нужный компонент раствора
