sendet
sendet
Алматы
17.09.2023 в 15:02:45
Допустим 5 метров до вентилятора, и 5 метров после вентилятора. Не пропадет все давление? Или может какие то нормы сопротивления воздуховода относительно давления вентилятора есть? Где эти цифры брать? как расчитывать?
Ким
Ким
17.09.2023 в 15:37:54
sendet написал: Допустим 5 метров до вентилятора, и 5 метров после вентилятора. Не пропадет все давление?
Смотря какой вентилятор использовать. Может и такое быть что в конце ничего не будет.
sendet написал: Или может какие то нормы сопротивления воздуховода относительно давления вентилятора есть? Где эти цифры брать? как рассчитывать?
Только расчет и подбор вентилятора исходя из сопротивления сети.
sendet
sendet
Алматы
17.09.2023 в 16:23:26
Ким, ну это понятно что смотря какой. Наверно надо нормальный вентилятор, тогда нормально будет, да жи
sendet
sendet
Алматы
17.09.2023 в 16:24:40
Только к сожалению это не отвечает на вопрос. Сопротивление сети мне непонятно откуда брать, на сайтах производителей не пишут эти цифры а так же нету у меня формул для расчета.
Ким
Ким
17.09.2023 в 17:23:34
sendet написал: Сопротивление сети мне непонятно откуда брать
Аэродинамический Расчет ...
sendet написал: на сайтах производителей не пишут эти цифры а так же нету у меня формул для расчета.
В интернете есть онлайн расчеты ...
sendet написал: надо нормальный вентилятор, тогда нормально будет, да жи
Любой вентилятор нормальный. Только назначение и возможности у каждого вентилятора определенные и разные. Надо конкретно ставить задачу с максимум исходного и уже исходя из него со всем остальным определяться. Вы не партизан и здесь никто не собирается Вас пытать. На сколько спросили - на столько и ответили.
КАТРАН
КАТРАН
17.09.2023 в 22:53:59
sendet, нЕ МОРОЧЬТЕ людям и себе голову!Нормальные вентиляционщики такими гофрами не работают,а вот не нормальные,которых большинство,работают только ими и любой длины прокладывают воздуховоды и если вентилятор нормальные все будет хорошо работать,тут плохая фишка в другом-они потом лопаются,расходятся,разбираются по шву и вентиляция пропадает. Высчитывать заранее смысла нет,потом,когда будет готово,анемометром измерили скорость,высчитали реальный поток,это уже абсолютно точно будет.
Ким
Ким
17.09.2023 в 23:13:46
КАТРАН написал: Нормальные вентиляционщики такими гофрами не работают, а вот не нормальные, которых большинство, работают только ими и любой длины прокладывают воздуховоды
Ну это Вы круто выразились. Гофра - это нормальный вариант, который возможно использовать в тех местах где это необходимо. При этом главное правильно его смонтировать чтобы не получились те страшилки про которые написали (разборки по шву и всю такую бяку).
КАТРАН
КАТРАН
17.09.2023 в 23:21:27
Ким, Железная,пластиковая труба по любому надежнее тонкостенной гофры.
Ким
Ким
17.09.2023 в 23:29:31
КАТРАН написал: Железная, пластиковая труба по любому надежнее тонкостенной гофры.
Не спорю, по металл. А что касается пластмассы то уж лучше гофру буду использовать но не пластмассу ... Натуральная гадость .... Гофра дольше прослужит при правильном монтаже чем пластмасса ...
