Вадим М
Вадим М
24.09.2023 в 14:49:27
master.msk написал: Как это часто бывает, самый длинный путь - самый быстрый, снимайте плитку
Ну сниму я одну плитку (ума не приложу , как это можно сделать без её повреждения), а остальные то останутся, тоже могут отлететь... В общем, как я понимаю, ничего лучше, чем обсверливать по периметру мелким сверлом, коронкой для подрозетников внутреннюю часть и выбивать остатки перфоратором, не придумать.
Вадим М
Вадим М
24.09.2023 в 14:49:30
master.msk написал:
есть решение проблемы то?
Ну сниму я одну плитку (ума не приложу , как это можно сделать без её повреждения, а остальные то останутся, тоже могут отлететь... В общем, как я понимаю, ничего лучше,чем обсверливать по периметру мелким сверлом, коронкой для подрозетников внутреннюю часть и выбивать остатки перфоратором не придумать.
VladM
VladM
Саратов
24.09.2023 в 17:27:30
..... умеют же люди создавать сами себе проблемы... Объясните жене все проблемы с возможным вынужденным ремонтом всей стены и совместно всё-таки найдите место для наружного крепления держателя.
Вадим М
Вадим М
24.09.2023 в 17:49:45
VladM, да какой ремонт? Уборка... Не думаю, что возникнут какие-то фатальные последствия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2023 в 19:50:14
Еще накину. По углам буром самым толстым что у вас есть. 16-20мм. Далее по углам коронкой 40мм. Середину большой коронкой. На бумажке прикиньте кружочками как заполнить ваш прямоугольник. Неровности скроет рамка. Главное правило - мелкие отверстия делать раньше крупных и идти от углов внутрь.
Вадим М
Вадим М
24.09.2023 в 20:37:58
Мишутк, спасибо, коронка по бетону есть только на 68, а сверло победитовое максимум на 12. Тогда им по углам, а по периметру шестеркой. Сначала перовым сверлом по периметру плитки пройдусь, удалю квадратик. Там ещё штукатурка сантиметра 2 должна быть, по бетону 2-3 см выбирать придется
ссылка
Вадим М
Вадим М
24.09.2023 в 20:38:01
Мишутк, спасибо, коронка по бетону есть только на 68, а сверло победитовое максимум на 12. Тогда им по углам, а по периметру шестеркой. Сначала Петровым сверлом по периметру плитки пройдусь, удалю квадратик. Там ещё штукатурка сантиметра 2 должна быть, по бетону 2-3 см выбирать придется
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.09.2023 в 22:13:55
VladM написал: Объясните жене все проблемы с возможным вынужденным ремонтом всей стены и совместно всё-таки найдите место для наружного крепления держателя
да, я тоже считаю этот путь оптимальным в таком красивом туалете неужели негде повесить рулончик ? вон сколько полочек - разместить в полочке, а из полочки лентопротяжный механизм :)
Вадим М
Вадим М
25.09.2023 в 00:06:22
fhntv, да узкие все эти полочки, рулон горизонтально не поместится. Да и что, кроме пыли, в этой задаче нереализуемого, неужто кафель отскочит? Сколько сверлили его, штробили стену сверху - даже ни одной трещины. Мне самому понравилось исполнение данного аксессуара, хочется воплотить, раз уж поступило такое задание. Хотя по правде, не видел ничего проблемного в варианте повесить над гигиеническим душем обычный бумагодержатель...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.09.2023 в 00:37:52
Вадим М написал: неужто кафель отскочит?
нельзя исключать такой вариант
Вадим М написал: Хотя по правде, не видел ничего проблемного в варианте повесить над гигиеническим душем обычный бумагодержатель...
о чем и речь , столько маеты ради рулончика ...
Вадим М
Вадим М
21.12.2023 в 23:25:01
Сделал всё-таки, слава Богу, всё закончилось благополучно. Просверлил отверстия по периметру сначала перовым, потом победитовым сверлом, соединил их. Затем лопаткой перфоратора выдалбливал. Плитка не отвалилась, не треснула, однако край получился не очень аккуратным. Хорошо, что бортиков аксессуара хватило для прикрытия огрехов.
На долбёжку ушло около 3-х часов с перерывами, на уборку - несколько больше.
Получилось так, как и было задумано, однако повторять свой опыт посоветовать не могу - сложно и непредсказуемо. Это я был уверен, что стена очень прочная и неподвижная, и плитку сам клал - промазывал клеем и стену, и кафель сплошным слоем. В иных условиях можно и "плиткопад" невзначай устроить...
Всем откликнувшимся спасибо за подсказки!
