shitul
shitul
Гродно
25.09.2023 в 18:43:02
Добрый вечер мастера. Нужен совет. Есть дом мансардного типа. Фундамент выполнен следующим образом: забивные сваи, армированная плита, ростверк до земли по периметру. Хочу провести работы по отделке цоколя. В связи с этим есть вопросы:
  1. Нужна ли гидроизоляция?
  2. Нужна ли теплоизоляция? В доме на плите 10мм керамзита, 10 мм эппс, стяжка.
  3. Чем лучше отделать цоколь по соотношению цена качество? Кое где уже часть фундамента крошится, что очень тревожит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2023 в 01:01:21
shitul написал: 10мм керамзита, 10 мм эппс
как они этого добились ? 1- нужна 2- нужна 3 - отделать для чего ?
shitul
shitul
Гродно
26.09.2023 в 06:40:15
fhntv, спасибо. Ошибся 100мм керамзита и 50+50 Пеноплекс. Интересовала отделка именно послойная - чем гидроизоляцию делать? Наверх как понимаю Пеноплекс. И что наверх потом нанести, чтоб не очень дорого и красиво? Ростверк с плитой не везде ровные, нужно их штукатуркой выравнивать перед гидроизоляцией и утеплением?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2023 в 10:36:08
shitul написал: чем гидроизоляцию делать?
полно стандартных пирогов на ваш выбор
shitul написал: что наверх потом нанести, чтоб не очень дорого и красиво?
штукатурка фактурная как вариант
shitul написал: нужно их штукатуркой выравнивать перед гидроизоляцией и утеплением?
нет
shitul
shitul
Гродно
26.09.2023 в 12:44:21
fhntv, проникающей типа пенитрона можно или есть лучший вариант?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2023 в 12:49:34
shitul написал: есть лучший вариант?
что такое лучше ? дешевле ? возьмите любое местное решение у местных строителей вы задаете вопросы космического масштаба - у вас что высокий уровень грунтовых вод ? регион обильных осадков ? дом в местах подтопления ? у вас будет отмостка ? если да то какая ? она сама по себе уже обеспечивает отвод воды там еще миллион уточняющих вопросов , прежде чем можно о чем то говорить если продолжать логику в вашем стиле - зафигачьте битумной мастикой, стандартный пирог пеноплекса и штукатурки оного , плюс отмостка
shitul
shitul
Гродно
26.09.2023 в 14:33:18
fhntv, уровень вод высокий, примерно полметра грунта, потом торф, потом суглинок. Отмостка обычная тротуарная. Под неё не планировал делать утепление и гидроизоляцию. Контур и внутреннее пространство заполнены песком.
nadegniy
nadegniy
08.01.2024 в 01:22:46
shitul написал: fhntv, спасибо. Ошибся 100мм керамзита и 50+50 Пеноплекс. Интересовала отделка именно послойная - чем гидроизоляцию делать? Наверх как понимаю Пеноплекс. И что наверх потом нанести, чтоб не очень дорого и красиво? Ростверк с плитой не везде ровные, нужно их штукатуркой выравнивать перед гидроизоляцией и утеплением?
shitul, Нельзя утеплять цоколь в два слоя ЭППС, только в один слой !#[https://www.youtube.com/watch?v=k01q4ltSzvA&t=1224s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
