avelesik
avelesik
28.09.2023 в 10:15:35
Добрый день!
Поделитесь УМОЛЯЮ идеей, невозможно достала АРКА- отсутствие закрытого пространства спальня-коридор.
Квартира съёмная-никаких ремонтов/дырок/и тд (только маленькие гвоздики и скотч). КАК МОЖНО ЗАКРЫТЬ АРКУ? КАК повесить штору без сверления карниза в стены/потолок? Есть ли варианты может дверь гармошка вставить или еще что?
ПОМОГИТЕ!! :killyourselfbywall: пожалуйста
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2023 в 10:49:16
Вешаете такое или самоделку по такому же принципу. Держится только за счет своего веса, нагрузку вешать к дальней части. Более просто - распорный турник в проем (или распорная штанга для шторы в ванной). Но тут должно хватить высоты арки. И к этому креплению приделыва нужную вам висячую конструкцию - хоть дверь-гармошку, хоть штору, хоть рельсу для раздвитжной двери.
Если хоть с одного из помещений рядом с аркой есть стены (не далее пары-тройки метров примерно), то верхнюю балку можно распереть в них (с упором в пол) и к ней подвешивать заграждение.
Более сложные варианты в виде самодельной рамы вставляемой в проем в итоге практичнее, удобнее, красивее, держат массивную дверь. Крепление враспор или за счет сжима двух половин. Вопрос - осилите ли вы самостоятельно.
Ответьте для себя на вопрос - вам нужно перекрыть видимость (свет), звук, запахи? Самое простое - это визуальная преграда. Тут справится турник со шторой. Остальное без сильных заморочек не получится.
avelesik
avelesik
28.09.2023 в 11:16:29
Мишутк, спасибо большое за такое множество советов! :applause:
Да, нам нужна визуальная преграда, запахи/свет отсутствуют, именно ощущение "закрытости" спального места отдыха нужно.
Как правильно назвать такой турник, как вы прикрепили на фото? Буду искать на просторах сети.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2023 в 11:40:37
avelesik, первый попавшийся. https://www.wildberries.ru/catalog/2232631/detail.aspx Ну и далее похожие. https://www.yandex.ru/search/?text=nehybr+d+fhre&clid=2186621&rdrnd=908526&lr=2&redircnt=1695890369.1
В современных поисковиках есть "поиск по фото". Даете ссылку на фотографию и вам идет поиск всего что на изображенное похоже.
avelesik
avelesik
28.09.2023 в 12:04:29
Мишутк, спасибо! :clapping
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2023 в 12:14:09
Мишутк написал: Вешаете такое
чет дороговато проще купить шторку для ванн раздвижную и повесить
avelesik написал: Как правильно назвать такой турник
штора для ванн телескопическая , расцветочка на вкус ширмующихся
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2023 в 12:36:03
fhntv написал:
fhntv, я указал этот вариант. Самый подходящий при условии достаточности высоты арки (закругления должны начинаться выше головы). Турник находится выше головы даже в арке. Вешать можно не на турник, а использовать его как прижим для прикрепления направляющей для шторки. Естественно, при мало-мальском умении пилить и крутить шурупы из бруска собирается аналог турника исключительно для подвешивания шторки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2023 в 12:41:26
Мишутк написал: Самый подходящий при условии достаточности высоты арки (закругления должны начинаться выше головы). Турник находится выше головы даже в арке
штора для ванной телескоп решает все эти вопросы уже в готовом виде :) зачем турник ?
