kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 19:50:52
лейка, лейкалейка
Приветствую ребята подскажите пожалуйста как разобрать лейку Если кто знает итальянскую ,забилась и хочу почистить выбрасывать не хочется довольно таки неплохо выглядит
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 20:45:23
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.09.2023 в 21:05:13
Конструкция может быть разной, в плоть до не разъемной.
Можно попробовать открутить по резьбе центральную секцию, прихватив за отверстия.
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 21:15:24
Долго Я смотрел вертел пытался разобрать, потом решил снять шланг потому что он мешал и увидел что внутри сеточка оказывается итальянцы очень мудрые
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 21:16:21
Ruslan_2005 написал: Конструкция может быть разной, в плоть до не разъемной.
Ruslan_2005, Спасибо за совет большое
Ruslan_2005,
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 21:17:59
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 21:19:57
Вот так вот без разбора можно починить просто прочистить сеточку это итальянская лейка
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 21:22:57
Видно что внутри мусора полно поэтому она не лилась, спасибо за ответы большое Благодарю удачи
kostiko_ok
kostiko_ok
29.09.2023 в 22:01:49
Оказывается итальянцы очень предприимчивы и находчивые проверил лейку работает отлично если забьётся дальше по ходу придётся шаманить разбирать и догадываться как она разбирается я смотрел много видео как Она разбирается но в такой лейки нигде не нашёл везде говорится что нужно центральную часть вытащить а под ней шурупчик или открутить кружок с резьбой но не то ни другое с этой лейкой не работает По всей видимости у этой лейки что-то сбоку отвинчивается наверное потому что там рычажок вот этот вот он снимается По всей видимости как-то я так и не понял как он снимается который регулирует режимы, вернее не рычажок а Кольцо как-то снимается которое окаймляет рычажок с кольцом Но это кольцо сверху не может сняться потому что сам рычажок мешает снятся этому кольцу на на фото видно вот так вот. .
