kai21
kai21
30.09.2023 в 10:19:12
Добрый день. Разводка и трубы сейчас в таком состоянии. Трубы, краны менялись около 10 лет назад. Стоячные трубы насколько знаю не менялись со сдачи дома (около 1990). Какие можете дать советы и своё мнение относительно этой картины?
strider1978
strider1978
30.09.2023 в 10:28:43
kai21, Всё под нож. Кто эти мутанты, которые ставят чернуху вперемешку с латунью? Монтируют коллекторы через накидные гайки. Ставят ФГО крышками вверх. Какие цели преследуют, почему не учатся в своей школе мутантов у профессора Х?
master.msk
master.msk
30.09.2023 в 11:03:19
Да, именно так и надо и никак иначе.
Этих картинок не достаточно. Надо начинать с оценки состояния стояков. Пока этого не сделано, нет смысла оценивать коллекторы
Некоторые факты, такие как " шумоизоляция теплоизоляцией" канализационных стояков, недвусмысленно указывают на отсутствие мозгов у тех, кто делал. Ну и сам по себе "узел" ничего хорошего из себя не представляет, все под замену.
strider1978
strider1978
30.09.2023 в 11:19:40
master.msk написал: Да, именно так и надо и никак иначе.
Именно так, да? Не отводов, а самих коллекторов?
Ну ладно, раз так надо - то и я тоже буду.
master.msk
master.msk
30.09.2023 в 11:39:03
Отводики разъемные в любом случае, почему вы их противопоставляете в одном предложении?. А коллекторы думаете что, не требуют обслуживания? Резать придется трубу, если гайки не будет. Надо немножко дальше думать, чем сию минуту, когда собираете: после устройства шкафа доступ затрудняется.
Если не понятно, не надо, вдруг не получится, это ж "лишнее соединение", вечная печаль домашних мастеров. "Тричетверти отводы, заужение, лишнее соединение...." Вот эти все их "проблемы"))
strider1978
strider1978
30.09.2023 в 12:21:52
master.msk написал: А коллекторы думаете что, не требуют обслуживания?
Например? Ласку, уход и смазку?
master.msk написал: Резать придется трубу, если гайки не будет.
В данном случае можно спокойно резать, хуже не будет. Плюс всегда есть накидная на счётчике.
master.msk написал: доступ затрудняется
В FARовском коллекторе можно спокойно менять "крутилку". Ничего снимать и резать для этого не надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 12:26:47
kai21 написал: Какие можете дать советы и своё мнение относительно этой картины?
вам шашечки или ехать ? если ехать - все норм стоит , не течет, вопросы какие либо есть к ним ?
master.msk
master.msk
30.09.2023 в 13:05:34
strider1978, разъемные соединения и к коллектору и от коллектора Ну, не нравится ремонтопригодность, хорошо, под пресс есть
Все, и ничего не надо, если бюджет не позволяет нормальные редукторы. Ничего такого типа фаровских коллекторов, поршневых редукторов и прочего барахла.
Тем, кто ставит фаровские коллекторы им вообще все равно. "Менять вентили"? Кому это вообще надо? Кто туда полезет, чтобы потом отвечать? Это все не ремонтопригодно.
Вот эти "волшебные" зеленые барашки, которые так впечатляют многих, начиная с продавцов в павильонах на строительных рынках и, заканчивая домохозяйками...они стоят, создают шум при разборе воды, собирают грязь, но, в нужный момент не перекрывают воду. Если они нужны вам, значит они должны быть легко доступны, по месту или сниматься. А лучше и то и другое. И не "с зелеными барашками".
strider1978
strider1978
30.09.2023 в 20:21:50
master.msk написал: И не "с зелеными барашками".
Не с зелёными слишком дорого. Свою функцию при нормальной сборке они выполняют. Всяко лучше четвертьоборотных поделок с шариковыми краниками.
master.msk
master.msk
30.09.2023 в 20:40:56
strider1978, нет у них полезной функции, т.к выходят из строя, + сопротивление потоку, + низкое качество = подделки, за 20 лет, с момента появления на рынке, уже раз 10 поменялись каждый раз все хуже и хуже.
Почему еще одна "альтернативная версия"? С флажками вроде бы не рассматривались в принципе? Были варианты 1.с барашками 2. без барашков
strider1978
strider1978
30.09.2023 в 21:42:57
master.msk, Моя выборка не репрезентативна. На рынках не покупал, за ценой не гнался. Около сотни FARовских коллекторов смонтировано, ничего не побежало, в первые три года эксплуатации уж точно. Может все подделки едут в Москву...
