Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 14:41:51
Здравствуйте!
Нам необходимо поднять уровень пола в ванной на 6 мм. Далее будет класться керамогранит. Сейчас залита полусухая стяжка. Есть разные варианты: 1) Плиточным клеем поднять, потом уже на плиточный клей клеить керамогранит 2) Использовать наливной пол, а потом на него уже клеить керамогранит 3) Разобрать стяжку, заново залить в нужный уровень
Мастера против второго варианта с наливным полом. Они больше за 1) вариант с выравниванием плиточным клеем. Что скажете? У кого был такой опыт? Мы боимся, что может растрескаться плиточный клей
P.S. Керамогранит будет по диагонали класться. Размеры 60 см на 60 см
strider1978
strider1978
02.10.2023 в 15:57:21
Split93 написал: Сейчас залита полусухая стяжка.
Залита кем? Если от застройщика - на выброс.
Грэй
Грэй
02.10.2023 в 16:26:59
Split93 написал: 1) Плиточным клеем поднять, потом уже на плиточный клей клеить керамогранит 2) Использовать наливной пол, а потом на него уже клеить керамогранит 3) Разобрать стяжку, заново залить в нужный уровень
первые два варианта - годные третий вариант - глупый. (Но тоже годный)
Split93 написал: Мы боимся, что может растрескаться плиточный клей
не растрескается. если его не замешивать с водой жидко. А то есть умники, которые думают, что любые смеси на пол нужно "лить". -клей замешивать как обычно, тогда не треснет. ...... {{post:7196678,Сейчас залита полусухая стяжка.}}
-Вот о чем я выше написал - дилетанты думают, что полы всегда "заливают". А полусухую стяжку, например, не заливают, а "накладывают" А плиточный клей - намазывают :)
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 16:40:51
strider1978, Нет, не от застройщика. Заливали недавно, но из-за ошибки такой уровень получился в ванной
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 16:43:31
Грэй, мастера почему-то со скепсисом относятся к варианту с наливным полом. А возможен ли вариант, если сразу при намазывании плиточного клея и поднимать уровень? То есть и поднять уровень, и приклеить сразу керамогранит за один проход?
Грэй
Грэй
02.10.2023 в 16:49:18
Split93 написал: А возможен ли вариант, если сразу при намазывании плиточного клея и поднимать уровень?
возможно, но по отдельности лучше.
Split93 написал: Грэй, мастера почему-то со скепсисом относятся к варианту с наливным
Они просто не умеют.(но, и не надо их заставлять делать то, что они не умеют)
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 16:53:56
Грэй, Спасибо большое! Значит тогда в один проход поднять уровень пола на 6 мм, дождаться высыхания пола, потом клеить керамогранит на эту основу? Если не затруднит, то можете пожалуйста посоветовать плиточный клей для этих действий?
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 16:58:14
И насколько надёжная и долговечная основа будет? Не отойдёт ли через время керамогранит от пола?
Грэй
Грэй
02.10.2023 в 17:14:43
Split93 написал: Если не затруднит, то можете пожалуйста посоветовать плиточный клей для этих действий?
я не умею клеить на толстый слой клея, \ и я не торгую клеями, поэтому посоветовать не могу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2023 в 17:15:48
Система защиты от протечек стоит?
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 17:21:47
Мишутк, не стоит. А что?
