Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2023 в 18:42:20
Split93 написал: Мишутк, не стоит. А что?
Split93, вы видимо хотите сровнять финишный уровень покрытий в коридоре и санузле, без защиты от протечек и без какой либо преграды от вытекания воды из санузла. В вашем случае будет достаточно литра-другого воды чтобы стало вытекать в коридор. Это не обязательно авария, иногда душ мимо шторки больше набрызгивает.
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 19:31:46
Мишутк, у нас следующая история. Дом таким образом построен, что изначально туалет и ванная выше коридора. Сейчас мы залили стяжку. Везде нормально, а туалет на 6 мм выше ванной. Они находятся рядом и это будет видно. Поэтому мы и хотим поднять уровень ванной на 6 мм
евгений78
евгений78
02.10.2023 в 19:59:03
Split93, на слой клея в 1см можно спокойно класть плитку за один раз,вам подойдёт клей литокол к80,к77,церезит 16,17,
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2023 в 23:21:25
Split93 написал: если сразу при намазывании плиточного клея и поднимать уровень?
церезитом 16 прямо по теплому полу прямо сантиметр слоя сразу поднимал уровень :) лично делал :)
Split93
Split93
Омск
02.10.2023 в 23:38:50
fhntv, у нас в наличии сейчас ceresit см14 maxx ultra. Им, наверное, мастер и будет поднимать уровень пола в начале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2023 в 09:44:30
Split93 написал: Мишутк, у нас следующая история. Дом таким образом построен, что изначально туалет и ванная выше коридора. Сейчас мы залили стяжку. Везде нормально, а туалет на 6 мм выше ванной. Они находятся рядом и это будет видно. Поэтому мы и хотим поднять уровень ванной на 6 мм
Split93, вы идеалисты... Дверь в тубзик обычно закрыта, даже в совместном блоке (когда между дверьми только косяк коробки) эта разница только в голове хозяина.
Split93
Split93
Омск
03.10.2023 в 12:37:01
Мишутк, переход от коридора в ванную и туалет будет через вертикальную плитку коридора. Боимся как бы разный размер плитки (на 6 мм в ванную переход больше) не повлиял на общий вид
Грэй
Грэй
03.10.2023 в 17:07:38
Split93 написал: Боимся как бы разный размер плитки (на 6 мм в ванную переход больше) не повлиял на общий вид
Разная высота полов может и не повлияет, а вот разный дизайн - повлияет на общий вид, можете не сомневаться. Одна и та же коллекция плитки для ванной и для туалета - смотрятся стильно, а Разные полы - это вс его лишь закос под богатство, цыганский дизайн.
Split93
Split93
Омск
03.10.2023 в 20:02:30
Грэй, это дело вкуса:) У нас одна и та же коллекция в ванной и туалете. В коридоре, кухне, кладовке напольная плитка единого стиля, но коллекция отличается от ванной/туалета
Грэй
Грэй
04.10.2023 в 03:22:36
аа , так у вас ещё и в коридоре и в кухне плитка! А в комнатах не плитка?
Split93 написал: это дело вкуса
дело вкуса, это когда спорят про "нравится не нравится" вот тогда можно сказать что вкусы разные а я употребил термин "стильно", - у вас, получается, будет смешение стилей (не будет единого стиля) Возможно, это будет красиво. Цыганам понравится точно. :)
