Strong
Strong
10.10.2023 в 18:50:57
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с подключением водонагревателя. Сделал ремонт пару лет назад, но как то не довелось включить нагреватель, тут внезапно отключили воду на три дня и решил его включить и возник вопрос правильно ли собрано схема с редуктором давления горячей воды и нагревателем. При нагревании воды в бойлере давление на манометре горячей воды возросло до 8атм,потом сбросилось через обратный клапан, когда уже бойлер нагрелся давление на манометре уже было от 3-4атм,подскажите так должно быть и не нужно было после редуктора горячей воды ставить шаровой кран? Спасибо всем откликнувшимся.
master.msk
master.msk
10.10.2023 в 22:33:33
Strong, как могло "сброситься через обратный клапан" ? Вы имеет ввиду тот, что в комплекте к водонагревателю? Это не бойлер, кстати, бойлер это другое, не такое. И "обратный клапан" тоже не обратный клапан, он пропускает давление выше номинала, через себя, а редуктор ему не дает этого делать. То, что он стравил некоторый объем, не значит, что он все время будет так сбрасывать.
master.msk
master.msk
10.10.2023 в 22:34:03
Mazayac
Mazayac
12.10.2023 в 15:27:53
Strong, редуктор сам заперт, если на его вводе давление выше настроенного, и не даст "стравить" излишки давления в стояк. Так что наличие или отсутствие ОК на процесс не влияет. Дренаж с подрывника должен быть подключён к канализации (с разрывом потока - через сухой сифон с воронкой или просто капельную воронку).
master.msk
master.msk
12.10.2023 в 16:03:09
С какого подрывника? Если это "три в одном" из комплекта, из него не в канализацию, а в систему должно уходить избыточное давление. Чтобы делать "дренаж с капельной воронкой" надо сначала заменить "подрывник" из комплекта к водонагревателю, на сборку которую можно назвать "группа безопасности бойлера". Она включает в себя два отдельных элемента: обратный клапан и предохранительный клапан, который предназначен именно для того, чтобы сбрасывать в канализацию избыточное давление. В отличии от комплектного "подрывника, который не предназначен для этого. И использование которого, приведет повреждению бака водонагревателя, из-за избыточного давления, в условиях, когда "подрывник" из комплекта не может пропустить избыточное давление из-за штатной работы редуктора давления, который не пропускает через себя в обратном направлении давление, выше установленного на нем.
master.msk
master.msk
12.10.2023 в 16:07:27
ashim1990
ashim1990
15.10.2023 в 20:23:18
master.msk написал:
Похоже, Вы не понимаете, какую глупость написали.
master.msk
master.msk
15.10.2023 в 20:29:21
ashim1990, да, я знаю)) Вы не правы, в том, что я чего то могу не понимать относительно сантехники в квартире. Похоже вы тот самый. *****, из тех многих, кто ставит подрывники 3в1 из комплекта? Ну да, с их точки зрения думать о безопасной эксплуатации вн, это глупость. Их задача, пришел - быстро поставил, и свалил в закат. Там еще обычно в комплекте анкера для бетона, их тоже используют для всех видов материалов стен, в т.ч для тех, которые не предназначены..
