d19codec
d19codec
Чебоксары
11.10.2023 в 22:51:05
Гляньте фото, таких косяков не больше 10штук на всю квартиру. На полу будет линолеум IVC 3,5мм толщиной и 0,3мм защитное покрытие. На войлочной основе. Без приклеивания. Монолитно каркасный дом, стяжка полусухая 1+ года назад сделанная, 5см толщиной, пара непроблемных трещин и чуть приподнята по краям на 1-2мм, из-за чего бухтит и стукается об плиту перекрытия при ударе пяткой. Возможно уложена на какую то подложку, поэтому не прилегает плотно к плите. Идет немного холмами, как шпаклевка на стенах, но по комнате перепады по лазеру около 1-5мм. К идеальному уровню не стремлюсь, главное чтобы ничего не выделялось через линолеум. Хочу попробовать немного эпоксидной смолы залить в деформационные швы межкомнатные, чтобы чуть приподнятая стяжка еще больше не приподнялась и не подняла линолеум горой; ну и чтобы меньше бухтела, или это не стоит делать!? Наливной пол не хочу, т.к. боюсь что тонкий слой потрескается от игры стяжки, а на толстый не хочу тратиться, т.к. вроде уже есть нормальная стяжка. Остался с ремонта плиточный клей ceresit cm11. Если подойдет - подскажите по технологии. Сначала вылесос, грунт, потом клей. Нужно ли этот клей 1-4мм слой накрывать чем то, или открытым оставить!? Консистенция как для плитки или жиже/гуже!? Может пока клей не засох - нужно его отшкрябать чтобы выровнять!? А через сколько? Может даже видосы есть хорошие (а то много плохих), чтобы вам тут на клавиатуре не описывать. Может пару слоев тонких класть нужно вообще!?
Еще есть бугры на стяжке, будто неудачно шпателем провели и резкий переход образовался 2-3мм высотой, чем проще выровнять!? достаточно ли будет шлифовальной насадки на дрель с липучкой на 125мм круги!? Или черепашку надо или другое что то? Проф.инструмента у меня нет. Спасибо.
d19codec
d19codec
Чебоксары
11.10.2023 в 23:31:04
А вот деформационные швы межкомнатные можно заливать эпоксидкой чтобы стяжку "приклеить" к плите основания!? Которая там в итоге по полу растечется, чтобы точно не задралась стяжка потом под линолеумом, не создала горы еще через годик в месте деформационного шва. Или эти швы до конца жизни должны играть и прямо также на них линолеум класть, и пусть оно бухтит иногда и уральские горы на порогах комнат обеспечены!?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2023 в 00:48:51
d19codec написал: это не стоит делать!?
не стоит
d19codec написал: Если подойдет - подскажите по технологии
не мешке инструкция, наверное все знают как шпаклевать клеем ?
d19codec
d19codec
Чебоксары
12.10.2023 в 12:49:29
Зашли строители от застройщика, сказали зальют жидкого стекла 10кг под стяжку через щели от демпферной ленты (и поставят ленту обратно), по углам и в дверных проемах (где она и приподнялась), чтобы стяжка не стучала об плита основания. Говорят стяжка уложена на 7мм подложку на плиту основания.
И сказали что плиточный клей держаться не будет слоем 1-3мм сверху, в качестве финишного выравнивателя под линолеум и отвалится. Сказали что даже М500 цемент себя поведет лучше, хотя сама стяжка уровня М150 примерно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2023 в 12:52:28
не будем спорить с мнением авторитетных специалистов
d19codec
d19codec
Чебоксары
12.10.2023 в 13:09:48
fhntv написал: не будем спорить с мнением авторитетных специалистов
fhntv, я лишь впитываю инфу и добавляю новую по мере поступления. У меня нет строительного образования чтобы сделать выводы самому.
Я бы с удовольствием почитал аргументированные опровержения или подтверждения. И другие советы.
Выкладывать 5+мм слой по всему полу я не хочу, хочу просто замазать вот такие неровности как на фото в первом посте, 0-5мм. И чтобы потом "крошки" под линолеумом не образовались.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2023 в 13:19:30
d19codec написал: Я бы с удовольствием почитал аргументированные опровержения или подтверждения. И другие советы.
я бы с удовольствием созерцал танцы балерин в моей квартире , сидя в кресле под чаек... кто и почему должен спорить внутри вашей головы с вашими "строителями от застройщика" и ихними 10 кг жидкого стекла ? никто и не будет спорить делайте как посчитаете нужным и еще раз волшебство в инструкции - там не строители от застройщика писали текст, а грамотные ребята почитайте инструкцию к плитклею
d19codec
d19codec
Чебоксары
12.10.2023 в 13:53:31
fhntv, В инструкции клея написано "Неровности до 5 мм можно выровнять этой же клеевой смесью не менее чем за 1 сутки до крепления плиток.", но про чистовое нанесение ничего не написано. А в случае плитки - слой то все равно толще будет в итоге, а не как в случае с линолеумом - до 5мм и это окончательный слой. Уточнение - по заверениям строителей уложена полусухая стяжка с фиброволокном.
Если они неправы, то вы напишите, я с удовольствием почитаю конструктивный ответ. Я ж не спорю, я только впитываю, но неконструктивные данные обычно пропускаю мимо чтобы не ошибиться.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2023 в 23:41:32
d19codec написал: конструктивный ответ
для вас он уже прозвучал - 10 литров жидкого стекла и семент М500 разубеждать вас в чем либо или спорить с грамотными спецами из застройщика - нет смысла
Грэй
Грэй
13.10.2023 в 03:32:59
d19codec написал: fhntv, В инструкции клея написано "Неровности до 5 мм можно выровнять этой же клеевой смесью
у вас ,судя по фото, именно такие неровности - до 5-ти мм. Даже если у вас неровности глубже, то нет проблем наносить клей в несколько подходов, каждый подход по инструкции толщиной до 5-ти мм.
d19codec написал: но про чистовое нанесение ничего не написано.
простите, а что это - "чистовое нанесение?" Придумают же всяких слов, гадай потом...
fhntv написал: кто и почему должен спорить внутри вашей головы
действительно :)
FARAON7575
FARAON7575
13.10.2023 в 08:26:32
d19codec, я бы зажелезнил...цемент,сеяный песок,ПВА,вода;из инструмента полутерок или правило,ну и тёркой при подсыхании затирать круговыми движениями предварительно смачивая из пулевизатора,старо-да,надежно-да
