Dmitry47
Dmitry47
Клиент
16.12.2023 в 13:11:51
SergeyE написал: Датчик на лампе
Я хотел сказать про магнетрон, основную рабочую лампу, а не свет.
Мишутк написал: вы какого решения хотели для своей задачи? Раз это поведение было всегда, то это не поломка. Значит надо менять управляющую программу. Берите в руки инструмент, перепрошивайте контроллер. Или меняйте модуль управления.
Ну вы же знаете, что это не возможно)
SergeyE, Очень много еще неизвестных в этом вопросе... Я так понимаю он крутится всегда, выключается только открыванием дверцы.
Проверьте мультиметром уже всю цепь питания вентилятора и стола, выясните кто коммутирует питание и почему этого не происходит при выключении нагрева. Виноват или термодатчик или плата управления или концевик, а может еще что.
SergeyE
SergeyE
16.12.2023 в 16:42:47
Мишутк написал: SergeyE, вы какого решения хотели для своей задачи?
Мишутк, я же писал - легкореализуемого; сложные решения я и сам подсказать могу
SergeyE
SergeyE
16.12.2023 в 16:48:06
Dmitry47 написал:
SergeyE написал: Датчик на лампе Виноват или термодатчик или плата управления или концевик, а может еще что.
Dmitry47, Концевики я все проверял прежде чем дошел до чистки контактов реле. Термодатчик на магнетроне - поищу как будет возможность, хотя вряд ли я его пропустил бы при наличии. У меня сомнений не было, что это так и задумано было. А был бы датчик - то зачем стол-то вращать по датчику ? Да и все бы ставили термодатчики кабы они имели смысл - зачем охлаждать магнетрон если он и сам бесплатно остынет - ведь нет гарантии, что его повторно включат раньше чем он успеет остыть - так ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2023 в 17:14:41
SergeyE, Схема есть?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2023 в 17:25:00
SergeyE написал:
SergeyE, вы исходите из предположения, что это штатный алгоритм работы, или поломка? От этого сильно меняется стратегия.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
16.12.2023 в 18:34:13
Легко реализуемое. Одеваешься, берешь печу, несешь на улицу и оставляешь в любом месте, далее в магазин, там покупаешь новую и несешь обратно.
SergeyE,Надо охлаждать магнетрон после долгой работы, проверяйте всю эту цепь! Стол вентилятор лампа, их объединили. Схема может быть на самой печке.
SergeyE
SergeyE
17.12.2023 в 11:21:12
MADONNA написал: SergeyE, Схема есть?
MADONNA, у меня схемы нет
SergeyE
SergeyE
17.12.2023 в 11:21:47
Мишутк написал:
SergeyE написал:
Мишутк написал:
Мишутк, вы исходите из предположения, что это штатный алгоритм работы, или поломка? От этого сильно меняется стратегия.
Мишутк, штатный алгоритм
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
17.12.2023 в 11:30:42
нету таких штатных алгоритмов, чтобы тарелка крутилась днем и ночью без перерыва.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2023 в 11:57:54
SergeyE написал:
Мишутк написал:
SergeyE написал:
Мишутк написал:
SergeyE, тогда два вприанта. Первый - лезть в прошивку или ставить свой блок управления. Второй - костыль. Таймер с задержкой большей чем скважность работы магнетрона на самом малом режиме (у вас же не инвертер?), сброс таймера с линии питания магнетрона. На выходе таймера кратковременный импульс дергающий релюшку поставленную в цепь концевика двери, имитирующий кратковременное открытие.
Можно на звуковой сигнал повесить таймер, но я не знаю когда ваша печка еще пищит, кроме как в конце.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
17.12.2023 в 13:07:37
Мишутк, Гениальное решение кстати. Только с прошивкой ничего точно не выйдет, там заводкой процессор, он даже не перешивается. Придется колхозить в имеющуюся схему свой процессор и писать всю прошивку с нуля. Со звуковым сигналом не выйдет скорее всего.
