Nadeffffda
Nadeffffda
Казань
17.10.2023 в 15:04:32
Hotpoint Ariston rst702x Цикл "стирка" раза 2 скачет, т е если стоит режим хлопок, где время стирки 2.10 должно быть То когда машина начинает стирать, уже на этапе набора воды время резко уменьшается до 1.40,через 5 минут уже 1.20мин Т е именно стирку сокращает полощет и отжимает как и должно... Сливной Шланг закреплён по указанным местам, зажим - выше бака
В чем проблема, в какой детали машины?
4
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2023 в 15:23:12
Nadeffffda, 7 страница инструкции. Текст под таблицей.
ser000
ser000
17.10.2023 в 18:18:30
Nadeffffda написал: В чем проблема, в какой детали машины?
Проблема в умной начинке управляющего агрегата. Когда это были механические программаторы режима, там была жёсткая привязка на тики аппарата. Электроника может менять режимы и время по своему усмотрению без ведома потребителя, если так запрограммировал аппарат производитель. Возможно ваша машинка так же учитывает вес белья и другие параметры, в результате оптимизирует стирку на меньшее время. Возможно в решении проблемы поможет выбор другого режима стирки. См.инструкцию на ваш прибор.
Так что вероятно стоит задать вопрос производителю почему так происходит и что с этим можно сделать.
Сам не понимаю режимы стирки более одного часа, т.к. считаю это очень долго, мне ближе режимы стирки за 30-45 минут, на сильно грязное 60 минут. Запускать стирку на 2-4 часа как-то даже не хочется, ну только что в совсем исключительных случаях.
Например, не нравиться, что умным машинкам нельзя запретить делать некоторые вещи. Например, Candy может резво сказать при забитом вещами барабане и при этом датчик разбалансировки молчит, а если стирать в барабане одни джинсы, одну футболку или одну лёгкую и объёмную куртки, то датчик сообщает системе, что всё плохо и баланс найти не может - в результате машинка отказывается запускать отжим на полные обороты не смотря на то, что это не стронет машинку с места из-за малой массы отжимаемого, но крутит при этом отпущенный интервал для отжима не переходя в ошибку отжима, оставляя вещи мокрыми.
Nadeffffda
Nadeffffda
Казань
17.10.2023 в 18:32:58
это проблема конкретно этой машинки, т е он не может стирать дольше 10минут фактически даже если выбирать самую долгую программу с интенсивной стиркой(отдельно +60мин полоскание с отжимом) Ткань, температура, вес и др параметры не могут сократить время стирки на 50мин,как это сейчас происходит Качество стирки от этого страдает, пятна даже самый простые свежие не отситрывает...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2023 в 18:44:33
Nadeffffda написал: это проблема конкретно этой машинки, т е он не может стирать дольше 10минут фактически даже если выбирать самую долгую программу с интенсивной стиркой(отдельно +60мин полоскание с отжимом) Ткань, температура, вес и др параметры не могут сократить время стирки на 50мин,как это сейчас происходит Качество стирки от этого страдает, пятна даже самый простые свежие не отситрывает...
Nadeffffda, понял вашу проблему. Тогда скорее всего машинка неправильно получает информацию от датчиков. Требуется диагностика каждого из датчиков: температуры, веса, балансировки, веса, уровня воды... В зависимости от машинки такая диагностика может быть проведена самим блоком управления в диагностическом режиме, либо вручную измерительными приборами (но скорее всего второе). Если по датчикам все в порядке, то проверяется и чинится модуль управления.
Но мне кажется вам без мастера не осилить эту задачу. Просто вызывайте ремонтника. На 5-10т.р. вы точно попали, а дальше зависит от совести мастера.
Для самостоятельной диагностики по указанным симптомам - попробуйте в режиме, где можно устанавливать температуру, постирать с самой высокой (90) и самой низкой (30). В режиме с высокой температурой вода прогревается до горячей? Если нет, то наверное помер либо ТЭН, либо датчик температуры. Если же прогревается, то шалит определение веса. Хотя с пустым барабаном обычно тоже стирать должно должна...
Просто программа полоскания выполняется нормально?
Nadeffffda
Nadeffffda
Казань
17.10.2023 в 20:32:31
Да, в том то и дело, что на полоскании все нормально, отжимает тоже строго по оборотами судя по сухости белья Температура, по моим наблюдениям и замерам рукой)) соответствует
ser000
ser000
17.10.2023 в 23:21:57
Машинка новая? Тогда в разбираться с гарантией и сервисом. Раньше такой проблемы не наблюдалось? Тогда вскрывать и смотреть что к чему, может где конденсаторы вздулись и это даёт сбой в сигналах для правильной работы программы, а может ТЭН пора бы заменить на новый.
Nadeffffda написал: Ткань, температура, вес и др параметры не могут сократить время стирки на 50мин,как это сейчас происходит
Почему нет? Но возможно в машинке просто по каким-то причинам сбрасывается время, например, как в видео, когда время скачет не вниз, а вверх и стирка получается бесконечной, автор видео правда не знает причин такой неисправности и модель похоже другая: https://www.youtube.com/watch?v=bxsSc4GnDmU
Nadeffffda написал: Т е именно стирку сокращает полощет и отжимает как и должно...
Вроде была где-то тема, где после того как ТЭН пробило на корпус машинка вела себя неадекватно (что так же может быть опасно для потребителя при отсутствии заземления), а после замены ТЭНа работа машинки нормализовалась. Как ведёт себя машинка на других режимах? Попробуйте режим стирки вообще без подогрева, что бы ТЭН не включался на выбранном режиме стирки и понаблюдайте как себя поведёт машинка.
Мишутк написал: На 5-10т.р. вы точно попали, а дальше зависит от совести мастера.
Если проблема с мозгами, то как вариант подключить универсальный контроллер стиральной машины от китайцев с ценой от 1500-2500 руб. В сетях есть инструкции и описания как подключить это чудо к агрегатам стиральной машины. Например: https://www.drive2.ru/b/506057649461133479/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.10.2023 в 00:23:10
Да, идея проверить ТЭН на пробой хорошая. Есть ли диффзащита на линии?
Плохое питание может давать такие сбои. А ТЭН - мощная нагрузка. Он же источник утечки при его поломке.
Если машинка позволит включиться с отключенным ТЭНон, запустить стирку в такой конфигурации. Выставить программу на 40 градусов, перекрыть воду. Запустить. В открытый лоток порошка сунуть шланг душа. Когда включается клапан залива, лить в машинку горячую воду.
Nadeffffda
Nadeffffda
Казань
20.10.2023 в 14:57:05
Надо пробовать ваши методы, если косяк получится исправить к-либо, отпишусь Спасибо за подробное объяснение! Очень интересно теперь
