Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 01:42:29
Надо установить маленькую дверцу вот в этот проём:
Открываться должна вправо. Справа часть проёма перекрывает плитка (стойка инсталляции под ней). Думаю найти какие-то двухшарнирные карточные петли ("гармошку"), прикрепить их шурупами к плитке и задней поверхности фасада. Существуют такие?
Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 08:12:59
Может быть, самому такие петли из двух сделать? Будет работать? :help
ser000
ser000
19.10.2023 в 10:42:51
Вадим М написал: Существуют такие?
Существуют. Поищите по ключевым словам: барные петли
Но тут возможно стоит применить петли для стекла: Или рояльные петли/обычные дверные петли смещённые чуть левее, что бы край открываемого фасад погружался как бы внутрь, но тут нужны зазоры соблюсти или скруглять внешний край. Принцип примерно такой (петлю можно как на картике или между фасадом и приподнятой опорой): Или опять же смещённый вариант закрепления, например, на уголочках как-то так:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2023 в 11:38:14
Разрисуйте на схеме ваш проем вместе с рамой, окружающим кафелем и желаемым положением дверки в разрезе. Вот как нарисовали кусочек, расширьте до полного размера. С указанием размеров (и рамы, и проема, и зазоров).
ser000
ser000
19.10.2023 в 12:21:23
Ещё можно дверку вообще без петель на магнитах.
Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 12:22:20
Мишутк, петли для стекла точно не подойдут , там же часть проема перекрыт. На схеме показан синим
Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 12:23:38
ser000 написал: Ещё можно дверку вообще без петель на магнитах.
ser000, лучше уж откидную тогда сделать
Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 12:24:48
Барные петли, по-моему, максимум на 90 градусов складываются. Если можно сложить их полностью, то это то, что надо
Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 13:49:57
Вадим М написал: Барные петли, по-моему, максимум на 90 градусов складываются. Если можно сложить их полностью, то это то, что надо
Посмотрел в магазине - только на 90 градусов складываются:(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2023 в 14:07:52
в таких габаритах и размерах проще сделать сьемную дверцу с каким либо креплением магниты, саморез, закладные зацепы , итд итп
Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 14:09:21
fhntv, не сомневаюсь, что проще. Но надо, чтобы было функционально...
