Вадим М
Вадим М
19.10.2023 в 14:09:22
fhntv, не сомневаюсь, что проще. Но надо, чтобы было функционально...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2023 в 14:50:26
Вкладные мебельные. Для установки на профиль придется чуть прорезать стенку за ним в месте установки петель.
ser000
ser000
19.10.2023 в 16:12:57
Вадим М написал: Барные петли, по-моему, максимум на 90 градусов складываются.
Вадим М написал: петли для стекла точно не подойдут , там же часть проема перекрыт. На схеме показан синим
Полагал, что дверка крепится к металлической синей раме. Перекрытый проём остаётся за дверкой.
Вадим М написал: не сомневаюсь, что проще. Но надо, чтобы было функционально...
Почему нельзя закрыть так же как наверху? Где красный треугольник. Почему нельзя дверку сделать на металлическом синем каркасе? Если закрыть надо только дырку, то можно поставить в том числе мебельные петли вкладные или накланые. Так же не понятно почему открывать надо только вправо и категорически нельзя влево.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2023 в 18:00:33
Вадим М написал: надо, чтобы было функционально...
в вашем габарите функциональнее всего дверцу снимать для проведения осмотров за сим видится разумным две петли зацепа и замковая или магнитная фиксация
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 00:26:30
Мишутк написал: Вкладные мебельные. Для установки на профиль придется чуть прорезать стенку за ним в месте установки петель.
Как её прорежешь, там же стойка инсталляции за плиткой?
ser000 написал:
Я спутал барные с секретерными петлями. Но барные очень большого размера, не подойдут конечно.
Полагал, что дверка крепится к металлической синей раме. Перекрытый проём остаётся за дверкой...Почему нельзя дверку сделать на металлическом синем каркасе?
Если к синей раме, то сверху и снизу в принципе можно, наверное, один из вариантов. но тогда ширину фасада надо уменьшать. Если поставить рояльные или карточные петли справа к раме, то петли будут видны - опять дисгармония.
Там выдвижной ящик. Выше - влево открываются:
Если закрыть надо только дырку, то можно поставить в том числе мебельные петли вкладные или накладные.
Тогда нарушится единство всех фасадов:
Влево дверца будет занимать и без того узкий проём - даже рулончик туалетной бумаги не пройдёт.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 00:42:09
Вот такого типа торцевые петли, видимо, надо искать, чтобы выступали сверху и снизу (можно в красный цвет покрасить, и будет нормально). Крепить сверху и снизу к синей раме.
Бывают такие небольшого размера (толщина фасадика из ЛДСП - 12 мм)? Только вот как их потом регулировать?..
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 00:58:08
В принципе, наверное, и самому можно из какой-то стальной пластины или уголка выпилить части, только как шарнир сделать, клёпку простую или от петель для стеклянных дверей взять? Да и проблема регулировки остаётся...
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 01:06:28
Вот нашёл на Алиэкспрессе:
Шарнир будет выпирать наружу. В красный цвет перекрасить, будет нормально смотреться.
ser000
ser000
20.10.2023 в 09:21:34
Вадим М написал: Выше - влево открываются:
Ну вот по такому же принципц сделать оставшуюся дверь.
Вадим М написал: Влево дверца будет занимать и без того узкий проём - даже рулончик туалетной бумаги не пройдёт.
Туалетный рулон податлив и может быть сложен относительнокомпактно, а потом выпрямлен обратно. Можно взять быстросъёмные петли (обычно сзади таких петель кнопочка/рычажок), что бы при необходимости можно было демонтировать дверку вместе с петлями, а потом быстро поставить обратно: Сама планка для закрепления петли при этом относительно компактна:
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 11:15:31
ser000, знаю я про "лягушки", как видите, уже делал так, как Вы предложили, но не подходит данный вариант в этой ячейке. Там большое пространство - вправо и ниже, оставлять узкую щель для доступа - вариант не очень. К тому же, треугольная красная ручка должна находиться слева. В крайнем случае, можно сделать откидную дверцу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 11:50:33
Вадим М написал: ser000, знаю я про "лягушки", как видите, уже делал так, как Вы предложили, но не подходит данный вариант в этой ячейке. Там большое пространство - вправо и ниже, оставлять узкую щель для доступа - вариант не очень. К тому же, треугольная красная ручка должна находиться слева. В крайнем случае, можно сделать откидную дверцу.
Вадим М, вы эти "лягушки" можете разместить по правой стенке. Что у вас за белый выступ в проеме? Можете в нем прорезать две выемки под размещение петель?
