ser000
ser000
20.10.2023 в 11:57:55
Вадим М написал: В крайнем случае, можно сделать откидную дверцу.
Можно было бы сделать единую двеку открывая всё пространство за синей железякой - то есть, что бы синяя железяка и была бы дверью с невынимаемыми вставками или без ничего для открытых полок наверху.
Вадим М написал: не подходит данный вариант в этой ячейке.
Поставьте там тоже ящик. При необходимости попасть в нишу извлечь ящик.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 12:04:17
ser000 написал: Можно было бы сделать единую двеку открывая всё пространство за синей железякой - то есть, что бы синяя железяка и была бы дверью с невынимаемыми вставками или без ничего для открытых полок наверху.
Можно. Тогда за "железякой" и полки не были бы нужны - место под швабру - больше пользы. Но всё ломать пока некогда... :sorry: Да и новую тему придётся заводить, какие петли поставить для открывания лесенки из профильной трубы :)
Этот красный выдвижной ящик - моя ошибка :o Полезная ширина - 7 см из 20, мороки много, а положить можно лишь тюбики с зубной пастой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 12:05:39
Вадим М,
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 12:17:05
Мишутк написал: Вадим М,
Мишутк, спасибо! На первые петли можете ссылку дать, по картинке не ищется. Вторые - явно не то, там угол между планкой и фасадом 90 градусов. Третья картинка - принципиально то, но там петли для входной двери - большие и громоздкие. Были бы такие миниатюрные... А последняя - вообще не понял, как и куда она открывается, вижу только что стоить эти петли будут, как весь мой туалет...Да и места для неё справа нет - там плитка и стойка инсталляции.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 12:26:34
Подошли бы секретерные петли, если бы они складывались не на 90, а на 0 градусов.
Фасад встраиваемой стиральной машины на какие петли ставят?
ser000
ser000
20.10.2023 в 12:34:07
Вадим М написал: А последняя - вообще не понял, как и куда она открывается, вижу только что стоить эти петли будут, как весь мой туалет...Да и места для неё справа нет - там плитка и стойка инсталляции.
Она не справа, а на гонизонтальной плоскости сверху и снизу. Открытие влево, но нет боковых петель заужающих проём (т.к. они снизу и сверху). С другой стороны поставить обычные мебельные петли максимально низко и высоко (а не как у вас по центру), тоже будут меньше мешать.
Вадим М написал: Вторые - явно не то, там угол между планкой и фасадом 90 градусов.
Там обычная мебельная петля с короткой планкой. Можно попробовать поколхозить и укоротить стандартную петлю, спилив лишнее и возможно закрепив петлю без планки, прямо к синей железяке справа.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 12:43:34
ser000, мешают доступу при открывании влево прежде всего не петли, а вкладной фасад. Петли слева - не вариант. Пока вижу решение в торцевых петлях, только что-то найти их в продаже проблематично.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2023 в 13:01:59
Вадим М написал: найти их в продаже проблематично
конструкция примитивная, можно сваять из обычных оконных уголков
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 13:57:43
fhntv написал:
fhntv, да, я об этом думал и даже писал вчера. Только:
Вадим М написал: ...как шарнир сделать, клёпку простую или от петель для стеклянных дверей взять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 14:34:33
Вадим М,
ser000
ser000
20.10.2023 в 14:43:34
Вадим М написал: Третья картинка - принципиально то, но там петли для входной двери - большие и громоздкие. Были бы такие миниатюрные...
Петля для стола ломберная
