fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2023 в 14:46:45
Вадим М написал: как шарнир сделать
шарнир не выступает за габарит дверцы ? можно применить сквозное крепление к дверце шарнир выступает ? тогда заклепка через жестяную подкладку, подкладка убирается и появляется свободный ход
ser000
ser000
20.10.2023 в 14:52:19
Вадим М написал: мешают доступу при открывании влево прежде всего не петли, а вкладной фасад. Петли слева - не вариант.
Петля быстрого монтажа (без врезки) вкладной раскрытие (смещает фасад, судя по картинкам, но сама петля объёмная):
Ещё можно поэкспериментировать со стандартными петлями с чашками, но ставить чашку не на фасал, а в вашу железяку и на фасаде планка. И такой вариант возможно поместится справа, а может и не поместится - мерить и пробовать надо.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 15:39:55
fhntv написал:
fhntv, шарнир будет выступать, иначе дверка не откроется. Заклёпку из чего сделать, из алюминиевой проволоки, или какие-то готовые решения существуют. Буду так делать - самое простое и эффективное - из оконных уголков.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 15:39:57
fhntv написал:
fhntv, шарнир будет выступать, иначе дверка не откроется. Заклёпку из чего сделать, из алюминиевой проволоки, или какие-то готовые решения существуют? Буду так делать, наверное , самое простое и эффективное - из оконных уголков.
ser000
ser000
20.10.2023 в 16:06:59
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 16:26:16
ser000 написал: ссылка
ser000, с такой маленькой дверцей, не говоря о ручке, такие петли просто не открыть. К тому же, даже если убрать пружину, люфт у них огромный.Да и открывание вправо с ними всё равно не получится... Помогите лучше с выбором оптимальной заклёпки.
ser000
ser000
20.10.2023 в 16:37:09
Вадим М написал: Помогите лучше с выбором оптимальной заклёпки.
Поворотные петли "куриный клюв" на 360 градусов
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 16:41:05
ser000 написал:
ser000, что за петли? От них заклепку взять?
ser000
ser000
20.10.2023 в 16:43:40
Вадим М написал: что за петли? От них заклепку взять?
От них петлю целеком, но похоже:
Вадим М написал: найти их в продаже проблематично.
Как вариант Заклепка вытяжная и шайбы.
Вадим М
Вадим М
20.10.2023 в 16:47:59
ser000 написал: Как вариант Заклепка вытяжная и шайбы.
ser000, а разъёмное что-то можно?
ser000
ser000
20.10.2023 в 16:56:18
Вадим М написал: а разъёмное что-то можно?
Винт и гайку. Винст сразу с низкой головкой или сточить. Гайка так же низкую или точить. Винт можно вкрутить во второй уголок и гайкой застопорить. Или заклёпку выкусил/высверлил и разобрал.
