darg1987
darg1987
23.10.2023 в 13:33:56
Хочу положить линолеум на кухню. Полы в таком состоянии:
1) Нужно ли краску снимать полностью с досок? 2) Что то нужно класть сверху ни них, перед линолеумом, фанеру какую-нибудь?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2023 в 13:43:14
Объем планируемого ремонта огласите. Если сейчас только пол, то поскоблить что отскакивает, подмести и закинуть линолеум. Если идет ремонт с потолком, стенами (и т.п.), то оценка состояния этого пола (ровность, скрип, состояние лаг под досками) и уже по результатам от простого шлифования с накрытием фанерой до полной перекладки.
Знайте одно, что не закрытые сплошными листами доски под линолеумом проявят свою форму и будут видны.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 14:12:43
darg1987 написал: Хочу положить линолеум на кухню
зачем он тут ? лишние траты, шикарные полы
darg1987 написал: Нужно ли краску снимать полностью с досок?
подшкурьте и покрасьте износостойкой краской для полов
darg1987
darg1987
23.10.2023 в 14:28:08
Мишутк, скрип убрал уже - в лаги саморезами. Перед тем как фанеру класть краску обязательно всю снимать? Она где-то сама отваливается, а где-то намертво.
Дима099
Дима099
Донецк
23.10.2023 в 15:48:09
darg1987, обить фанерой и не морочить голову
Дима099
Дима099
Донецк
23.10.2023 в 15:50:04
darg1987, краску можно не трогать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 15:50:13
после обивки из за колебаний досочек постепенно гвоздики полезут в линоль плюс края фанерки будут очерчиваться но это будет уже другая история
darg1987
darg1987
07.12.2023 в 14:07:54
Дима099, Какой толщины фанеры лучше обить?
Грэй
Грэй
07.12.2023 в 16:13:56
darg1987, фанеру лучше взять 10 мм толщиной, но ябы даже не фанеру взял, а ДВП. Фанеру нужно засверливать и крепи ть саморезами, а ДВП сверлить не нужно, Щляпки гвоздей и так утонут в мягком двп, и ещё, двп дешевле.
darg1987
darg1987
23.12.2023 в 20:06:14
1) А если краска отслаивается, но только если её ножом поддеть вот такими лопухами.
Всё равно забить на неё, или же всё таки лучше всю снять? 2) Нужно ли на участки с деревом чем-то обрабатывать/красить от гниения?
darg1987
darg1987
11.04.2024 в 11:46:18
И еще, подскажите, а что делать с этими вент отверстиями? Их лучше оставить? Или можно на них стелить фанеру?
