darg1987
darg1987
02.05.2024 в 17:47:59
раньше было на доски положены вот такие плиты
Скажите пожалуйста, это ДВП?
vavan
vavan
читатель форума
03.05.2024 в 05:40:45
darg1987 написал: И еще, подскажите, а что делать с этими вент отверстиями? Их лучше оставить? Или можно на них стелить фанеру?
darg1987, это вентиляция межэтажного пространства. Между вами и нижним соседом 15-20см шлака насыпано, и перекрытия деревянные. Всё это вентилируется через эти дырки в полу - такой проект.
darg1987
darg1987
08.08.2024 в 16:48:53
Скажите пожалуйста, в некоторых видео говорят, что листы ДВП нужно к лагам крепить? Но у меня сами доски к лагам прикручены, можно ли крепить ДВП не к лагам и с каким шагом саморезы прикручивать?
Грэй
Грэй
10.08.2024 в 05:01:17
darg1987 написал: говорят, что листы ДВП нужно к лагам крепить?
НЕт, не нужно к лагам. Нужно к доскам.
darg1987 написал: и с каким шагом саморезы прикручивать
Щаг от 10 см до 50 см -зависит от толщины ДВП.
pool
pool
10.08.2024 в 11:02:29
darg1987 написал: листы ДВП нужно к лагам крепить? Но у меня сами доски к лагам прикручены, можно ли крепить ДВП не к лагам и с каким шагом саморезы прикручивать?
Грэй, всё правильно написал. Замечу лишь, что надо учитывать с какой цклью укладывается двп. Конечная задача и диктует выбор технологии и определённый набор необходимых мероприятий. Одних саморезов может быть недостаточно, или, наоборот, может так быть, что они и вовсе не нужны.
IVAN-K
IVAN-K
18.08.2024 в 10:53:25
Здравствуйте! Собрались делать ремонт в хрущевке. Вопрос по полам - в коридоре и комнатах лежал линолеум, сняли, под ним вся стяжка в трещинах, где то сыпется, разваливается. (на фото 1). Нужно ли снимать такую стяжку в комнатах - или можно удалить проблемные участки, где есть трещины и дыры и сверху залить пол. Также, в санузлах (фото 2,3) старая стяжка (бетон + частично эмалирован), там везде неровности и дыры. Нужно ли полностью снимать такой пол, или можно тоже заливать сразу? В санузлах планируется плитка. В комнатах ламинат. Подскажите, пожалуйста.
Фото по ссылкам: https://ibb.co/BzYrFxn https://ibb.co/s6D2Xx9 https://ibb.co/TrS1Lqc
pool
pool
18.08.2024 в 11:32:06
Фото не грузятся. Но, судя по Вашему описанию, я бы снимал всю старую стяжку. Санузел надо всё-таки видеть.
IVAN-K
IVAN-K
18.08.2024 в 12:24:10
pool, перезалил фото сюда: https://postimg.cc/gallery/6ymNzYb
pool
pool
18.08.2024 в 12:54:04
В коридоре стяжку удалять всю. Можете сами пройти и простучать её, услышите звук пустоты (т.н. "барабан"), что говорит об её отслоении. В с/у тоже простучите, возможно, что там окажется всё нормально. Если с высотой пола в с/у нет недоразумений, то плитку на неё можно будет укладывать.
