ru_efim
ru_efim
Полевской
23.10.2023 в 22:28:22
Здравствуйте. Зачем для водонагревателя устанавливать сливной кран(тройник с краном для слива, выше предохранительного клапана) если можно слить через предохранительный клапан? На купленном водонагревателе, в схеме в руководстве по эксплуатации, он рекомендован. А в схеме, в руководстве "Быстрый старт" его нет. Да, понимаю, так слить гораздо быстрей. Здесь дело только в удобстве, т.е. в скорости слива или все таки есть еще какие иные причины, а может быть и вообще нормы? И второе, видел в инете кучу подключений без крана для подсоса воздуха со стороны горячей воды, не понял как сливать в этом случае. Спасибо.
master.msk
master.msk
23.10.2023 в 22:48:46
На купленном водонагревателе, в схеме в руководстве по эксплуатации, он рекомендован. А в схеме, в руководстве "Быстрый старт" его нет.> цитируемый текст
Как называется?
видел в инете кучу
Вот это как раз самое простое, гайку открутил и все
Какой водонагреватель? Какой клапан, что из себя предствляет, не через все можно сливать? В каком режиме будет использоваться вн? И зачем сливать? Не вообще, а конкретно ваш? Вы картинки смотрите напрасно, у всех разные условия, бюджет и возможности.
Mazayac
Mazayac
23.10.2023 в 22:59:29
ru_efim, многие штатные клапаны при открытии "ссутся" мимо сливного аппендикса, по штоку. Также все они имеют ограниченную пропускную способность и для бойлера большого объёма приходится долго ждать полного опорожнения.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2023 в 23:20:07
ru_efim написал: Зачем для водонагревателя устанавливать сливной кран(тройник с краном для слива, выше предохранительного клапана) если можно слить через предохранительный клапан?
Если сливать не планируете, то не ставьте. Если планируете сливать с танцами с бубном, тоже не ставьте. Если хотите сливать легко и просто- ставьте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 23:21:14
ru_efim написал: если можно слить через предохранительный клапан?
можно сливать даже через подачу , вообще никаких проблем а вместо предохранительного клапана буфером служит давление в системе подачи
ru_efim написал: слить гораздо быстрей.
еще быстрей слить подав давление на выход нагревателя :) 1.5-2 атм
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2023 в 23:26:08
Mazayac написал: многие штатные клапаны при открытии "ссутся" мимо сливного аппендикса, по штоку.
Все ссутся.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2023 в 23:28:51
fhntv написал: можно сливать даже через подачу , вообще никаких проблем
Если ОК не работает.
fhntv написал: еще быстрей слить подав давление на выход нагревателя :) 1.5-2 атм
Как и чем подать давление, как подсоединить и куда? Хватит бредить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 23:33:48
АлекСАН_dr написал: ОК не работает.
у меня нет его например
АлекСАН_dr написал: Как и чем подать давление, как подсоединить и куда? Хватит бредить
записывайте - открываете горячий кран на полную, одеваете пластиковый шланг на аэратор , насос на ваш выбор для накачки матрасов, автомобильный, лодочный 10 литров мне больше нравится бойлер выплевывает всю воду за 30 сек вместо 10 минут соответственно сливаете через подачу ( холодную воду) можно прямо в систему слить
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2023 в 23:46:41
Давно хотел создать тему на форуме про отделение котлет от мух. Отделение водопроводчиков от сантехников. В сознании народа это все одно и тоже, но это не так. Водопроводчик это инженер. Он строит системы. Сантехник занимается эксплуатацией. И беда в том, что тот, чья задача менять прокладки и ни чем не думать, начинает лезть в инженерию. В данном случае даже не зная что такое парциальное давление газов, а это физика за 7 или 8 класс средней школы. И не понимая как это вообще работает. Ну не может же (по его мнению)газ под атмосферным давлением просочиться через трубу, где 5 очков, вы чё?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.10.2023 в 00:06:03
АлекСАН_dr написал: Ну не может же газ просочиться через трубу, где 5 очков, вы чё?
конечно не может - у меня сомнения в корректности экспериментов но давайте по существу темы - что вы там недоинженерного увидели в бойлере с двумя трубками ? опять парциальное давление ? или торсионные поля ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.10.2023 в 00:07:29
fhntv написал: конечно не может - у меня сомнения в корректности экспериментов но давайте по существу темы - что вы там недоинженерного увидели в бойлере с двумя трубками ? опять парциальное давление ? или торсионные поля ?
Это апофегей.
