ayumiv
ayumiv
24.10.2023 в 00:44:39
Всем привет! Нужна помощь. Исходных данные: новый дом, 16 этажей, квартира на 7. Коллекторы отопления на этаже горячие: и прямой, и обратный. К коллектору подключено 7 квартир, но открыты вентили только у двух (остальные еще не заселены), в том числе и у моей (мой - самый дальний от ввода). В квартире 2 батареи, система отопления веерная (лучевая). На каждой батарее - кран Маевского. На обоих коллекторах - тоже по крану Маевского. Отводы к моей квартире от коллектора на этаже (после вентиля) - холодные. Коллекторы внутри квартиры тоже холодные, батареи, естественно, тоже холодные. Пробовал спускать по 2-3 ведра с каждой батареи: обратка нагревается, подача так и остаётся холодной. Пробовал спускать пару вёдер на коллекторе подачи - он нагревается. Если перекрыть вентили второй квартиры на коллекторах на этаже, то вода из кранов Маевского на моих радиаторах быстро перестаёт течь. Вопрос: в чём может быть причина такой ситуации и что делать, чтобы запустить отопление в квартире? Заранее большое спасибо! С уважением, Иван
ayumiv
ayumiv
24.10.2023 в 00:53:09
Вот фото коллекторов на этаже.
ayumiv
ayumiv
24.10.2023 в 00:55:00
А вот фото коллекторов в квартире, плюс фото батарей.
ser000
ser000
24.10.2023 в 01:16:59
ayumiv написал: Пробовал спускать по 2-3 ведра с каждой батареи: обратка нагревается, подача так и остаётся холодной.
Почему бы не вызвать УК? Что УК говорит? Если УК игнорирует заявки, то напишите в Жилинспекцию.
ayumiv
ayumiv
24.10.2023 в 01:51:38
ser000 написал:
ser000, вызвал, ждём-с. Но они очень неторопливо работают.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 07:53:18
ayumiv написал: в чём может быть причина такой ситуации
Недостаточно входящего в квартиру перепада давлений. Нет перепада - нет циркуляции.
ayumiv написал: что делать, чтобы запустить отопление в квартире?
Проверить какой перепад даёт этажный АРПД (авторегулятор перепада давлений) и отрегулировать балансировочные вентили в коллекторном шкафу хотя по хорошему их нужно менять на АРПД.
А может и вся система дома разрегулирована, и этажные АРПД вообще неверно настроены. Если из обратки теплоноистель идет горячее, то есть подозрение, что кто-то поставил насос и опрокинул всю циркуляцию. Например, ваш сосед по этажу.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 08:11:46
ayumiv, у вас остались открытыми балансировочные только на две квартиры по вашим словам (из семи).
Если этажный АРПД работает исправно и не убита система всего дома, то временно перекройте балансировочный второму соседу (в заселенную квартиру) и проверьте заработает ли у вас отопление. Если опрокинувшаяся циркуляцию придет в норму, то большая вероятность того, что сосед поставил себе насос.
Это у вас пока только две квартиры подключены, а что будет когда подключат семь квартир? И все будут ставить себе балансировочные на максимум и/или ставить насосы?
Эту проблему можно решить только установив АРПД на каждую из семи квартир.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2023 в 08:16:01
ayumiv написал: Нужна помощь.
Вентили на коллекторе подачи в квартире не перекрыты? Регуляторы на отопительных приборах не перекрыты?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 08:20:36
ayumiv написал: Если перекрыть вентили второй квартиры на коллекторах на этаже, то вода из кранов Маевского на моих радиаторах быстро перестаёт течь.
Ничего не понятно. Поподробней пожалуйста. Какие вентили? На каких коллекторах? В каком именно месте?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2023 в 08:39:47
Vlad Crush написал: Ничего не понятно.
Изложено чуть-чуть сумбурно, но понятно.
Если перекрыть шаровой кран соседа на обратном коллекторе в этажном боксе, то давление в этом коллекторе падает до атмосферного (с точностью до перепада высот между коллектором и открытым краном Маевского на ОП). У ТС где-то перекрыта подача, а клапан "автомата" начинает работать в качестве обратного.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 09:09:20
ВТБ! написал: Если перекрыть шаровой кран соседа на обратном коллекторе в этажном боксе, то давление в этом коллекторе падает до атмосферного
Статическое давление то в системе куда девается? Коллектор к этажный стоякам присоединен. Как там статическое давление до атмосферного то может упасть? Если только шаровые краны от стояков к коллекторам перекрыть? Но зачем?
