Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 06:55:57
Всем привет. Хочу перенести кухню. Сейчас газовая труба подведена до точки, обозначенной розовым кругом. Там стоит кран, от него идёт гибкий шланг до жёлтого круга - там стоит комбинированная плита. Хочу перенести кухню в другое помещение, варочная поверхность будет подключаться в точке, обозначенной синим кругом. Придётся сверлить кирпичную стену (в 2 кирпича). Можно ли так делать? Как лучше сверлить, прямо, или под углом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 10:58:18
Шуруповерт, сначала разобраться, узаконят ли вам перепланировку с переносом газифицированной кухни в другое помещение.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 11:07:57
Мишутк написал: сначала разобраться, узаконят ли вам перепланировку с переносом газифицированной кухни в другое помещение.
Плевать я хотел, узаконят её, или нет. Это частный дом, не квартира.
Вопрос в том - насколько это безопасно будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 11:27:28
Шуруповерт написал: Плевать я хотел, узаконят её, или нет. Это частный дом, не квартира. Вопрос в том - насколько это безопасно будет.
Тогда вопрос смысла не имеет. Безопасно ровно настолько, насколько вы считаете безопасным отступление от нормативов.
По существу: перпендикулярное сверление проще. Справитесь с диагональным - пожалуйста. Проход через стальную гильзу. Края гильзы шлифануть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2023 в 12:07:34
Шуруповерт написал: Можно ли так делать?
вам можно все
Шуруповерт написал: Как лучше сверлить, прямо, или под углом?
в философском смысле все равно некий угол будет :) но старайтесь сверлить по кратчайшей , проведите диагональ в масштабе - есть ли у вас бур длинной 80 см ? наверное нет это лучше всего даст понимание на заданный вопрос но есть лайфхак - можно пильнуть бур и наварить на арматурку ! тогда бурение будет протяженным
Шуруповерт написал: насколько это безопасно будет.
требования к помещениям почитайте - там все просто, наличие вентиляции только и все ну чтобы если утечка газа - не бахнуло, у вас частный дом - все равно
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 12:19:34
fhntv написал: есть ли у вас бур длинной 80 см
Есть как раз 80 см, диаметр 25 мм
fhntv написал: наличие вентиляции только и все
Так сейчас кухня без окон (там вообще нет вентиляции), а переедет в помещение с двумя окнами. И добавится вытяжка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2023 в 12:36:12
отлично, смело в бой
sereza
sereza
Ментор
27.10.2023 в 15:31:39
Нет. Законно нельзя. Нужно переносить ввод в то помещение в котором расположено газовое оборудование с проходом одной стены с улицы. В принципе это и ежу понятно, но ... Газ не разводится по помещениям как электропроводка или водопровод.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.10.2023 в 18:48:30
sereza написал:
sereza, Когда я жил в квартире, там был газопровод из пола, стальная труба, в кухне. Потом просверлена капитальная стена, и гибкой подводкой на лоджию. Незаконно. Но 150 тыщ тенге (30 тыщ рублей) решили вопрос, всё узаконили. Но то - квартира. А тут самопостроенный дом, я его купил когда - удивился что кухня без окон узаконена. Тут либо забьют, либо гораздо дешевле обойдётся. Мне главное безопасность, продавать дом я не собираюсь. Просто хочу сделать гораздо удобнее.
sereza
sereza
Ментор
27.10.2023 в 19:32:56
Шуруповерт написал: Мне главное безопасность,
Вы шутите? ;) Правильно будет, если Вы поступите...правильно и переварите газопровод и проложите его на улице и введёте в нужное помещение непосредственно к оборудованию.
Газовщик495
Газовщик495
02.11.2023 в 13:38:33
sereza написал:
sereza, +
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
