Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 23:17:44
fhntv написал: чем трехходовка отлична функционально от запорки на байпасе ?
Всем. Трёхходовый кран устанавливается только при отсутствии иной запорно-регулировочной арматуры у ОП и только на чугунные либо трубные конвекторы типа "Универсал".
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 23:19:45
Alekss написал: Или ошибаетесь, или сознательно лжёте.
+1 Здесь на форуме два активных вредителя: Шлюх и Фхнтв. Не исключено, что это один и тот же упырь.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.10.2023 в 23:35:55
Mazayac написал: Здесь на форуме два активных вредителя: Шлюх и Фхнтв. Не исключено, что это один и тот же упырь.
Форум превратился в помойку вредоносных советов.
Shljach
Shljach
29.10.2023 в 23:46:10
Трёхходовым краном невозможно перекрыть стояк. Разумеется! В вашем случае главное не победа, а участие в дебатах. :)
Shljach
Shljach
29.10.2023 в 23:49:42
Не исключено, что это один и тот же упырь. Не исключено - что вы не упырь, и мы за вас рады.
Shljach
Shljach
29.10.2023 в 23:56:11
вредоносных советов. Тут вообще-то обмен мнениями, не впадайте в шизофрению, иначе так и останитесь неприкосновенным клоуном.
Alekss
Alekss
30.10.2023 в 00:00:26
Shljach написал: Трёхходовым краном невозможно перекрыть стояк. Разумеется! В вашем случае главное не победа, а участие в дебатах. :)
Shljach,
:D
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
oversun
oversun
30.10.2023 в 00:02:53
Я в общем пришёл к такому же выводу, что заужено сечение, но не из-за перекрытия байпаса, а из-за перекрытия шаровых кранов радиатора на одном или нескольких этажах (на одном этаже они точно перекрыты). При этом байпас не справляется по причине плохой сварки или загрязнений (несколько лет назад был капитальный ремонт).
Вот что я не понимаю, почему после слива стояк нормально горячий около суток, а потом довольно быстро остывает. И так было не один раз. Живой сантехник однажды. Но по-видимому по заявкам они сливали еще в нескольких случаях.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2023 в 00:22:26
Alekss написал: Трёхходовым краном невозможно перекрыть стояк.
и байпасным вентилем невозможно перекрыть стояк все разговоры о сужениях сварки и прочем - к нормали не относятся
Mazayac написал: Трёхходовый кран устанавливается только при отсутствии иной запорно-регулировочной арматуры
сами то поняли что написали ? или ненависть глаза застилает ? чем отлична трехходовка и тарелка в плане обеспечения дросселирования потока в радиаторе ? да ничем вообще !
Mazayac написал: два активных вредителя
вы третий
касимов
касимов
Касимов
30.10.2023 в 05:09:17
Shljach
Shljach
30.10.2023 в 05:14:46
При этом байпас не справляется по причине плохой сварки или загрязнений Или просто за счёт номинально заниженных сечений трубки на 1/2 дюйма. Поэтому, я всегда остаюсь противником всяких ограничителей потоковой циркуляции непосредственно через сам радиатор, вреда общему отопительному стояку от этих "душилок" значительно больше, чем пользы. А перекрытый хотя бы временно байпас, засоренную батарею внутри приводит в идеально работоспособное состояние, и она потом уже и с открытым байпасом прогревает помещения прекрасно, мало чем уступая свежему радиатору. В общем, ни разу не пожалел - что в этом отопительном сезоне поставил себе краны. Сейчас просто балдю. :)
