pspy
pspy
30.10.2023 в 16:08:17
Добрый день.
Летом поменяли на трубке развилку на пп трубы и видимо плохо накрутили и начала просачиваться вода. Не течет, а именно потихоньку просачивается. И на трубах снаружи остается налет (фото).
Подскажите пожалуйста можно ли как-то удалить налет? Плюс можно ли заделать резьбовые соединения не разбирая? (герметиком например) чтобы временно решить проблему.
Спасибо заранее.
P.S. Понимаю что это все надо переделывать, но ожидаю когда явится хозяин квартиры для решения проблемы, периодически напоминая о ней :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2023 в 16:32:51
pspy написал: можно ли как-то удалить налет?
можно, щеточкой
pspy написал: можно ли заделать резьбовые соединения не разбирая?
нельзя
pspy написал: ожидаю когда явится хозяин квартиры для решения проблемы
заявку в УК оставьте, они все сделают
strider1978
strider1978
30.10.2023 в 20:55:09
pspy написал: Понимаю что это все надо переделывать
Ох, надо. "Это всё" висит на гнилых пеньках (отводах), да ещё через уголок. И это как раз тот случай, когда даже если авария произойдёт до вводных кранов, платить за ущерб всё равно придётся собственнику.
