mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.11.2023 в 09:35:48
Буду делать ещё подобие отмостки, чтоб трава и кусты не одолели. Там малина как сорняк разрослась, хотя до границы участков 4,5м. Смущает наклон в сторону дома. По весне террасу намочит конкретно. Поэтому отмостка нужна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2023 в 09:37:40
mpmaks90,
Мне бы конкретный совет, пока не начаты работы с ростверком.
Какая глубина и какой грунт?
Narrenfreiheit
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.11.2023 в 09:41:17
MADONNA, 80см +10см песка. Суглинок. У меня одноэтажное строение, поэтому мне 3 метровые сваи не нужны. Больше беспокоит низкий фундамент с его минусами. Прикол в том что спрашивал об этом не раз, но никто не предупредил в какие проблемы это перерастет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2023 в 10:07:44
mpmaks90,
Я была в Абакане и мне помнится там бывают морозы и до -50 (в горах). То есть предполагаемое промерзание грунта просто выдернет эти столбики. Опуститься они не могут. Все плохо. Теперь вопрос, что делать. Если сделать надежные отмостки и отвести воду от фундаментов - то сильно их таскать не будет. И сделать это надо срочно! Купить бэушные рекламные банеры, сформировать разуклонку (например досками, жердями - чем угодно) и постараться максимально исключить дальнейшее поступление сезонной воды (ливневой) в грунт. Максимально снизить влажность грунта (половина высоты которого вообще почва). Это уменьшит выдергивание столбиков. Песок под ними ни на что не влияет.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
01.11.2023 в 11:16:03
mpmaks90 написал: MADONNA, 80см +10см песка. Суглинок. У меня одноэтажное строение, поэтому мне 3 метровые сваи не нужны. Больше беспокоит низкий фундамент с его минусами. Прикол в том что спрашивал об этом не раз, но никто не предупредил в какие проблемы это перерастет.
mpmaks90, вас беспокоит совершенно не то. 80 см - это выше температуры промерзания. Как уже правильно сказали, есть нехилый шанс, что столбики просто вытернет пучением. Потенциальная проблема - снос дома.
Объясню понятнее. Вы сделали фундамент из говна и палок, только без палок. И сейчас пытаетесь себя убедить, что все в порядке. Нет, все хреново, и судьба вашего будущего дома на таком фундаменте чистая лотерея. Возможно, повезет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2023 в 13:22:56
MADONNA написал: Теперь вопрос, что делать.
если слепой ведет слепого - оба в яму упадут (с)
mpmaks90 написал: Поэтому отмостка нужна.
не отмостка а дренаж в таком случае нужен
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.11.2023 в 18:42:21
MADONNA написал: Я была в Абакане и мне помнится там бывают морозы и до -50 (в горах). То есть предполагаемое промерзание грунта просто выдернет эти столбики.
Зимой грунт промерзает на 1,5 метра. Бывает и до 2 метров.
ИМХО (IMHO)
sereza
sereza
PIN: 1234
01.11.2023 в 18:48:09
mpmaks90 написал: , 80см +10см песка.
У вас идеальный фундамент для условий вечной мерзлоты, но так-как её на вашем участке нет, то - подведите хладагент к сваям (всем) замкните всё на холодильной установке и стройте себе что хотите - ничего не вспучит и не осядет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2023 в 18:56:08
fhntv,
Согласна, но сейчас там уже морозы и копать - удовольствие еще то. Другое дело мотобуром отсверлить дренажные отверстия для сбора и удаления воды. Но врят-ли успеет, на этой неделе уже -10-15.
Narrenfreiheit
01.11.2023 в 20:02:06
mpmaks90 написал: Мне бы конкретный совет, пока не начаты работы с ростверком. Поднимать или не поднимать. На ум приходит только газоблок поставить на раствор сверху или кирпичи, чтобы добрать нужную высоту 0,5-0,8м.
mpmaks90, тогда делайте за деньги геологию с лабораторными исследованиями кернов и вместе с чертежами столбиков, и чертежами и материалами дома (его вес) за деньги отдавайте на расчет конструктору. Будет вам ответ с подписью официальный. А сейчас вы просите, чтобы вам погадали по мутному фото
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2023 в 20:45:42
BV, Какой смысл был в посте выше?
Narrenfreiheit
