Denis89
Denis89
02.11.2023 в 08:51:21
Необходимо выровнять пол, но пока не понимаю как это сделать быстрее, дешевле и чтобы через пару лет не переделывать. Ситуация сейчас. Фанера на стяжке с плюшками раствора под ней, там где были перепады. В некоторых местах бухтела и отходила, но я притянул её саморезами к стяжке пару месяцев назад и теперь норм. Некоторые перепады на 1м до 0,7мм, на два метра, есть и 1,5 см перепады. Сейчас на фанере линолеум и получается что ниже чем пол в подъезде на 4,2 см. На долгий ремонт с переездом нет сил и времени, так что нужно относительно быстро сделать. В комнате планируется инженерная доска, на кухне, прихожей и ванной- керамогранит. Пока думаю уложить сверху пару слоёв фанеры в разбежку и с зазорами между краями листов в 5 мм и для выравнивания подкладывать тонкую фанеру там где это нужно. Раньше этим не занимался, поделитесь советом как лучше сделать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.11.2023 в 09:52:27
Denis89 написал: В комнате планируется инженерная доска
требования к основанию в разделе инструкция вы не читали наверное ?
Denis89 написал: для выравнивания подкладывать тонкую фанеру
керамогранит по фанере ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2023 в 13:27:13
Denis89, геотекстиль, ветонит флор 145 и ветонит 4350
Denis89
Denis89
02.11.2023 в 22:13:00
fhntv, Не читал, но смотрел много видео, где рассказывали про способы укладки на фанеру и керамогранита и инженерной доски.
Denis89
Denis89
02.11.2023 в 22:21:05
Как dmitrovski, Как я понимаю, судя по вашему предложению, фанерой не вариант мне выравнивать. Подскажите, геотекстиль какой лучше и для чего он нужен под мокрую стяжку в квартире?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.11.2023 в 23:44:53
Denis89, посмотрите видео, где Александр Черкасин, специалист компании Weber vetonit, подробно рассказывает и показывает технологию заливки этого наливного пола
Грэй
Грэй
03.11.2023 в 04:04:55
Denis89 написал: Подскажите, геотекстиль какой лучше и для чего он нужен под мокрую стяжку
поскольку видео нам не показали, то я предполагаю, что геотекстиль нужен для армирования тонкой стяжки, чтобы она не рассыпалась. "какой лучше" - оптимально для Вас - взять самый тонкий, он дешевле. А вообще, армировать мокрую стяжку можно хоть чем. Я например, однажды армировал тонкую стяжку бумажными обоями. Если вы на стяжку наклеите фанеру - это тоже будет армирование. Или, если ваша инженерная доска будет приклеена к стяжке, то дополнительное армирование также не нужно Если доска будет плавающая, то в качестве армирующего слоя можно использовать подложку если эту подложку приклеить к стяжке.
Denis89
Denis89
03.11.2023 в 21:47:48
dmitrovski, Спасибо посмотрел. В отзывах все пишут что раствор живет очень мало и одному, даже вдвоем просто не успеть. Нужно минимум 3 больших ведра для замеса, еще ведер 10-15 с водой и 3-4 человека, которые это будут засыпать, мешать, выливать и ровнять в режиме нон-стоп. И это при наличии опыта с данным материалом. Получается мне такой вариант не подходит.
Denis89
Denis89
03.11.2023 в 21:49:58
Грэй, У меня стяжка будет порядка 4см. Не знаю насколько она тонкой считается. Как я понял, то на старую стяжку стелю геотекстиль, и заливаю пол прямо на него.
sereza
sereza
Ментор
03.11.2023 в 22:49:58
Denis89 написал: стяжка будет порядка 4см.
...это не стяжка.
Denis89 написал: стелю геотекстиль,
...не нужен. Любой нивелирующий (выравнивающий) слой (армирование не обязательно) должен быть связан с основанием (приклеен) и это возможно сделать только наливными смесями (на основе гипса или цемента). Разумная толщина этого слоя до 50мм. Стяжка же - это самонесущая (самостоятельная) конструкция (цементно-песчаная с различными наполнителями) обязательно с армированием, лежащая на основании и развязанная с ним (в зависимости от тех.задания) или просто мембранами или звуко-теплоизоляцией. Толщина нормальной стяжки от 80 мм до 250 мм в один слой.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.11.2023 в 23:40:32
Грэй написал: однажды армировал тонкую стяжку бумажными обоями.
расскажите про ваш опыт ?
Denis89 написал: ведер 10-15 с водой и 3-4 человека, которые это будут засыпать, мешать, выливать и ровнять в режиме нон-стоп.
у вас нет такой кубатуры , посчитайте сами
