numiz
numiz
Долгопрудный
02.11.2023 в 18:27:16
Добрый День! имеем итальянский газовый шкаф DeLonghi FGN 4 Rus Пользуемся 7 лет с периодичностью 1-2 раза в неделю. Нечасто заедала ручка термостата когда отключали. Вчера при оключении заела на 130 и все невозможно отключить. Газ перекрыл ( вентилятор работает , видимо датчик на отключение а не на температуру внутри) К сожалению видимо сильно дернул и ручка развалилась. Смог отключить вентилятор только отключением от сети ( клапан перекрывающий газ сработал) Теперь такие вопросы.
  1. Что за поломка ( как будто что-то мешает рукоятке вернуться в норм положение)
  2. Пока буду искать ремонт-можно ли оставлять ее с открытым краном на вход ( держит ли клапан) газом не пахнет. Пока Не критична духовка но нужна варочная.
  3. Если не найду такую ручку подойдет ли универсальная или там очень специфична. 4.Кусок ручки провалился в отверстие - снимается ли как-то эта панель - внизу и под другими ручками ( они не такие) винты 5.При подключении питания вентилятор начинает крутиться .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2023 в 19:23:00
Универсальная ручка подойдет, хватило бы глубины. Достаньте обломок и склейте суперклеем. Затем склееную ножку снаружи обмотайте леской, капроновой нитью или тонкой проволокой и снова проклейте суперклеем (типа бандажа от повторного разламывания). Все, можно насаживать обратно. Сейчас переключателем можно управлять плоскогубцами (вспоминаем советские телевизоры), любым инструментом который пролезет в отверстие.
numiz
numiz
Долгопрудный
02.11.2023 в 19:32:54
Мишутк написал: Универсальная ручка подойдет, хватило бы глубины. Достаньте обломок и склейте суперклеем. Затем склееную ножку снаружи обмотайте леской, капроновой нитью или тонкой проволокой и снова проклейте суперклеем (типа бандажа от повторного разламывания). Все, можно насаживать обратно. Сейчас переключателем можно управлять плоскогубцами (вспоминаем советские телевизоры), любым инструментом который пролезет в отверстие.
Мишутк, Спасибо С Кнопкой понятно но почему она не возвращается.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2023 в 21:20:26
При повороте до выключения кулачок обведеный синим нажимает рычажок вниз по красной стрелке. Рычажок, скорее всего, нажимает кнопку выключателя. Понажимайте отверткой рычажок, должны слышаться щелчки выключателя. Если прижать отверткой рычажок, то шток с кулачком должен легко провернуться в положение выключено. Проверяйте, что происходит? Либо заедает шток поворотный, либо рычажок, либо не срабатывает выключатель.
Как гипотеза, сбился ограничитель крайнего положения ручки и кулачок не доходит до положения полного нажатия рычажка для срабатывания выключателя, или перескакивает дальше и снова включается. Либо хода рычажка не хватает дожать выключатель - в этом случае его нужно чуть согнуть вверх, но не весь тянуть, а чуть разогнуть полукруг на конце ближе к кулачку.
numiz
numiz
Долгопрудный
02.11.2023 в 22:47:37
Мишутк написал: При повороте до выключения кулачок обведеный синим нажимает рычажок вниз по красной стрелке. Рычажок, скорее всего, нажимает кнопку выключателя. Понажимайте отверткой рычажок, должны слышаться щелчки выключателя. Если прижать отверткой рычажок, то шток с кулачком должен легко провернуться в положение выключено. Проверяйте, что происходит? Либо заедает шток поворотный, либо рычажок, либо не срабатывает выключатель.
Мишутк, Спасибо что отвечаете Щелчки есть но вентилятор не выключается ( я так понимаю рычажок и на клапан закрытия газа влияет) Провернуть не получается .может усилия не хватает Впринципе я же прижимаюкулачок и он отходит от рычажка, меня смущает что кнопка стоит в положении 130 - если ограничитель сбился то кнопка в этом положенн должна до вертикали дойти.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2023 в 23:02:22
У вас там что-то типа такого. Называется концевой микровыключаталь.
В нажатом положении скорее всего должен размыкать контакт. Проверяйте тестером меняется ли замкнутость при щелчке. И проверяйте совпадение выключенного положения ручки с нижним положением кулачка. Если что-то не так, ищите где что чему мешает или что где отвалилось. Выключатель если сломан просто под замену на аналогичный. Вскрывать мордочку для доступа к крутилке и контактам все таки придется.
numiz
numiz
Долгопрудный
03.11.2023 в 11:19:07
Мишутк написал: У вас там что-то типа такого. Называется концевой микровыключаталь.
Мишутк, Спасибо.Панель легко снимается ? Вижу снизу два самореза ( болта) и по два у ручек Интересует также насколько надежен электромагнитный клапан что держит газ
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 11:36:13
numiz написал:
numiz, увы, конкретики по вашей модели не подскажу. Все что я сказал вам - это из общеинженерных соображений по опыту ковыряния с бытовой техникой. Вскрываться должно не сложно, техника из класса ремонтируемых.
Запирающий клапан на входе без питания должен быть нормально заперт, и подпираться помимо пружины давлением газа - аналогично клапанам на подачу воды в стиралках. Там давление намного выше и грязи больше и все нормально работает. Плюс система газконтроля блокирует подачу намертво при отсутствии пламени - это вообще с электричеством никак не связано, отдельный клапан ни от каких других систем духовки не зависящий. По факту в выключенной духовке газ перекрыт двумя клапанами - управляющим и газконтролем.
Если технику ремонтируете не часто, этого рефлекса у вас нет. Он заключается в поэтапной фотофиксации всех этапов разборки и обратной сборки. Разборка снимается для того чтобы правильно собрать, сборка снимается, чтобы потом по фотографиям заметить ошибки сборки (по фото видны упущенные моменты, места для "лишних" деталей, забытые на подключение разъемы).
numiz
numiz
Долгопрудный
03.11.2023 в 12:37:58
Мишутк, Большое Спасибо.Попробую вскрыть.... Спасибо что разьяснили вопрос с газом а то напрягался по незнанию. Впринципе так как не так часто пользуюсь духовкой можно ее в будущем отключать от питания для большей надежности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 12:47:43
numiz написал: Впринципе так как не так часто пользуюсь духовкой можно ее в будущем отключать от питания для большей надежности.
Смысла не имеет. Самопроизвольно газ пустить не может.
numiz
numiz
Долгопрудный
21.11.2023 в 19:30:11
Добрый День! Не могу как открыть мордочку Открутил два болта снизу и у ручек ( хотя возможно и не надо) Сверху и снизу панель как бы заходит за корпус что отгинать ее что-ли вообще непонятно почему так мудрено сделано. Фото приложил Второй вопрос не опасно ли так использовать пока Просто нажимаю на кнопку - включается автоподжиг и газ горит Когда надо выключить -перекрываю газ и клапан отрубает газ. Использую не часто - может раз в неделю
