Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2023 в 22:32:08
Если при горящем газе нажать на рычажок до щелчка, газ перекрывается?
numiz
numiz
Долгопрудный
21.11.2023 в 22:45:03
Спасибо за ответ. Попробую. Непонятно почему вентилятор не отключается. Полетел датчик температуры? Или может он на время от выкключения расчитан. Приходится отключать выдергиванием вилки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2023 в 23:45:01
Вентилятор независим от режима. Его задача охладить аппаратуру в процессе и после. Работает от термодатчика. Если его отключать обесточиванием духовки, разогретая камера нагреет остальные механизмы и те могут испортиться.
numiz
numiz
Долгопрудный
22.11.2023 в 18:37:34
Мишутк написал: Если при горящем газе нажать на рычажок до щелчка, газ перекрывается?
Мишутк, Нет.ничего не происходит.щелчок при нажатии и все или надо удерживать в нажатии?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2023 в 12:04:12
numiz написал:
numiz, ну вот вам и ответ, что сломалось. При переводе ручки термостата в крайнее положение этот выключатель дает команду на перекрытие газа. Раньше же духовка выключалась сразу при повороте ручки в крайнее положение? Или как она себя вела?
Для эксперимента поудерживайте нажатым при работающей духовке (перед этим плоскогубцами для чистоты эксперимента ось ручки поверните в минимум как при крайнем положении). Но логично, что должен срабатывать сразу.
Но вполне возможно, что это команда автоподжигу только на включение. Как у вас включение происходит сейчас без ручки и работы этого выключателя? Если поджиг работает, значит все-таки он только за перекрытие отвечает.
numiz
numiz
Долгопрудный
23.11.2023 в 21:44:51
Спасибо за ответ. Раньше. Придавливал кнопку и крутил против часовой до максимальной температуры Включался поджиг газ загорался держал некоторое время потом отпускал и ставил нужную температуру. В конце ручки крутил по часовой стрелке до конца газ перекрывался в нулевом положении и слышался щелчок клапана
Сейчас ручка стоит на 130 гр в ноль не ставится жму на ручку включается поджиг Жду некоторое время как пламя стабильно горит отпускаю ручку и могу регулировать температуру от 130 и выше. В конце перекрываю газ краном на входе клапан щелкает как и раньше. Удерживал пару сек этот переключ в нижнем положении ничего не происходит газ горит Может больше надо сек 5-7 Попробую
Славик64
Славик64
Дигора
23.11.2023 в 23:51:15
numiz написал: Вчера при оключении заела на 130 и все невозможно отключить.
numiz написал: Что за поломка ( как будто что-то мешает рукоятке вернуться в норм положение)
numiz написал: С Кнопкой понятно но почему она не возвращается.
numiz, Вы бы в конце предложений вопросительные знаки ставили. А то, видать, нет знаков, нет ответов.))) ИМХО, вскрытие(краника) покажет.
10-40-99@mail.ru
numiz
numiz
Долгопрудный
24.11.2023 в 14:05:54
Славик64 написал:
Славик64, Спасибо за ответ. Так вот и не пойму как снять лицевую??? Писал выше
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2023 в 18:45:36
Сегодня на Электрооюкс то же самое было. Лень было всё разбирать, сделал через отверстие крутилки(с помощью какой то ...), благо отверстие было большое. Если у вас такой же краник, с шестерёнками, то это их болезнь. Если даже поправите, то это снова повторится.
10-40-99@mail.ru
numiz
numiz
Долгопрудный
24.11.2023 в 22:30:03
Славик64 написал: Сегодня на Электрооюкс то же самое было. Лень было всё разбирать, сделал через отверстие крутилки(с помощью какой то ...), благо отверстие было большое. Если у вас такой же краник, с шестерёнками, то это их болезнь. Если даже поправите, то это снова повторится.
Славик64, Как сделать? Просто поменять или шестеренки расцепились? Просто не пойму почеиу так сложно разбирается, дуиал просто открутил несколько винтов и морда вылезпет а здесь она как то с 2 сторон в распор стоит.
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2023 в 22:59:50
numiz написал: Просто поменять или шестеренки расцепились?
Не знаю. Мы ведь ещё не знаем какой там краник.
numiz написал: Просто не пойму почеиу так сложно разбирается
Не знаю. Не вижу ведь.(фото выше ни о чём) И именно такую духовку никогда не видел. ПС Верх духовки сняли?
10-40-99@mail.ru
