Славик64
Славик64
Дигора
15.11.2024 в 21:27:36
возможно и здесь есть резон..
Нет. Здесь шестирёнки сбились(обычно так бывает. но бывают, конечно, и исключения)
10-40-99@mail.ru
alex50
alex50
15.11.2024 в 21:27:52
BV написал 15.11.2024 в 21:23
У вас восклицательный знак залипает?) нет!...а у вас вопросительный?
15.11.2024 в 21:38:30
alex50 написал 15.11.2024 в 21:27
Не, он с краю и мне по нему попадать проще толстыми пальцами... )
PS если не сложно ответьте пожалуйста в теме про холодильник....
numiz
numiz
Долгопрудный
15.11.2024 в 23:49:12
Славик64 написал 15.11.2024 в 21:27
Спасибо, попробую, я пластиковые зацепы отогнул (их было 4) но пока дальше не отходит эта часть видимо держит что-то, я как понял надо снять кулачок, пружину, контршайбу?
numiz
numiz
Долгопрудный
15.11.2024 в 23:50:36
alex50 написал 15.11.2024 в 20:51
вы уже год без духовки!...я бы давно выкинул и купил электрическую!
Да нет, я просто выключаю ее через кран на трубе, но что-то уже надоело
numiz
numiz
Долгопрудный
15.11.2024 в 23:55:26
Можетчто не догоняю, но тогда бы шток вообще бы не крутился, а так он в сторону повышения температуры крутится, только обратно доходит градусов до 130 и вме, еще меня напрягает что перестал выклюсаться вентилятор при падении температуры, раньше он вырубался автоматом, а теперь приходится из сети отключить
alex50
alex50
16.11.2024 в 01:44:09
numiz написал 15.11.2024 в 23:55
Можетчто не догоняю, но тогда бы шток вообще бы не крутился, а так он в сторону повышения температуры .....
вентилятор охлаждения корпуса?....термостат проверьте, бывает, что залипают контакты..
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2024 в 10:37:43
А если выдернуть?
alt текст
Или alt текст
Не помню.
10-40-99@mail.ru
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 12:22:57
Очень похоже, потому как в начале перед поломкой просто заедало перед выключением и звук на треск похожий. Этот металлический кран под винтами на замену ?alt текст Сколько примерно такой кран может стоить под замену ?
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2024 в 19:25:16
опять таки, вскрытие покажет. если шестирёнки сбились, то менять не надо.
его ещё найти надо. на гефест стоит 3 и больше тыщ.
10-40-99@mail.ru
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 20:51:57
Славик64, Но вот быть бы уверенным что именно в нем, вообщем понял, надо разобрать, посмотреть и потом решать Такой тупой вопрос при разборе до крана, газ нигде не может пойти? Просто стоит значок давления
