alex50
alex50
18.11.2024 в 14:29:11
теперь вижу, смазка присутствует!...думайте астрономы, у меня есть только прокладка импортная, ыпонская))
numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 14:50:15
IMG_20241118_145308IMG_20241118_144728
Вот так собрал Начинаешь крутить и опять стопорит
18.11.2024 в 15:15:51
numiz,
Screenshot_20241118-151426
фото вот этого места крышки с обратной стороны?
numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 15:26:44
IMG_20241118_152423
Такое чувство что зубья выскакивают, может сточились Болты которые эту крышку притягивают один желтый другой белый хотя оезьба одинаковая, есть ли в этом что
numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 15:31:16
IMG_20241118_153003IMG_20241118_152902
numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 15:42:59
BV написал 18.11.2024 в 15:15
numiz,
фото вот этого места крышки с обратной стороны? Маркировка одтн в один на крышее
18.11.2024 в 15:45:17
numiz, Вот это место Screenshot_20241118-153651
возможно может быть ограничителем поворота для вот этой части шестеренки Screenshot_20241118-154050
но это только по месту можно понять.
Может быть ограничитель спрятан под правой шестеренкой и сточился.
Ну в общем какой-то ограничитель должен быть. И это не должны быть зубцы двух шестеренок в расклиненном состоянии как на фото, когда происходит клин.
numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 16:05:44
IMG_20241118_160324
Правая шестеренка изнутри
18.11.2024 в 16:12:21
numiz, похоже вот тут видна выработка Screenshot_20241118-160823
плюс возможно появился износ и радиальный люфт шестеренок.
Возможно конструктор не парился и не предусмотрел другой стопор.
Как его сделать? Надо понимать максимальный обычный угол поворота шестеренок.... это можно только когда изделие в руках... по месту...
numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 16:15:49
BV написал 18.11.2024 в 16:12
плюс возможно появился износ и радиальный люфт шестеренок. ....
Если с другого крана снять такие же шестеренки.. Поможет?? Такое чуство что правая шестерня немного люфтит когда винт прижимаешь перед установкой крышки
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2024 в 16:20:13
BV, ну зачем?
10-40-99@mail.ru
