ahiles
ahiles
Ульяновск
02.11.2023 в 19:41:08
Здравствуйте. Рабочими месяц назад была установленна ванная акриловая 180 на 80 на керамогранитную плитку. Недавно заметил течь в сифоне залез под ванну закручивать сифон. И заметил много смущающего. Сильные перекосы стоек каркаса (2 - 3см) ванны, не прикручен каркас к днищу ванны, хотя есть отверстия под саморезы. На полу трещина угла керамогранита(при простукивании заметил большие пустоты с левой стороны ванны.). Отсутствие затирки под ванной. Две дальние стойки зажали канализационую трубу для стиралки, которая шла по стене. Отсутствует одная стойка в углу стен изза труб. Может кто что посоветует? Мои мысли. Залить тонкой трубкой через щели керамогранита жидкий плиточный клей, где отсутствует затирка, сколько получится. Может сделать какнибудь отверстия какнибудь для этого в керамограните. Закрутить каркас к днищу саморезами короткими. Подложить под ванной что нибудь для жесткости дополнительной. (брус, кирпич) Не знаю стоит ли заморачиваться с канализационной трубой. Стойки у нее стоят креном немного. Если попытаться выровнить, еще больше зажмет.
Mazayac
Mazayac
03.11.2023 в 05:32:34
ahiles, ещё в копилку: сифон подключён к канализации гофрой вместо жёсткой трубы, и поворот канализации выполнен одним прямым уголком вместо двух по 45.
ahiles
ahiles
Ульяновск
03.11.2023 в 07:08:40
Mazayac, это критично? Канализация прямо за стеной
strider1978
strider1978
03.11.2023 в 07:26:09
ahiles написал: это критично
Там ещё и контруклон канализации. Короче, разбирайте и делайте нормально.
ahiles
ahiles
Ульяновск
03.11.2023 в 11:26:52
strider1978, это караул). Туда не подлезть не снимая ванну без рук арангутанга. Ширина 80 см
Mazayac
Mazayac
03.11.2023 в 12:36:46
ahiles написал: это критично?
Контруклон - уже достаточная причина всё разбирать и переделывать. Иначе Вы обрекаете себя на постоянное засорение канализации.
ahiles
ahiles
Ульяновск
03.11.2023 в 17:00:04
Спасибо за советы. Попадос на ванную получился, как минимум. И еще вопрос допустимы ли небольшие заломы трубки подачи воды на ГД?
strider1978
strider1978
03.11.2023 в 17:06:19
ahiles написал: И еще вопрос допустимы ли небольшие заломы трубки подачи воды на ГД?
Это гиг. душ? Там гибкой подводки в принципе быть не должно. Всё прекрасно паяется/прессуется по месту.
ahiles
ahiles
Ульяновск
03.11.2023 в 17:08:00
strider1978, да
ser000
ser000
04.11.2023 в 02:53:06
ahiles написал: Попадос на ванную получился, как минимум.
Пападос на всё, ещё и гиг.душ переделывать: шланги и крепление водорозетки. Вы хотя бы за это не платили? Давайте фото ещё. Интересно розетки для дума смесителя на монтажную пену лепили? Возможно ППр паяли с запаиванием просвета трубы в ноль.
Придётся начать ремонт с нуля.
ahiles
ahiles
Ульяновск
04.11.2023 в 08:03:20
ser000, заплатили уже. и разбираться бесполезно. я думаю на пену) смеситель душа имеет люфт небольшой при надавливании. Вот еще пару фото из санузла с коробом
