АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2023 в 21:52:27
Всем привет. Переделал аккумуляторы Макиты 14,4В на литий (BMS 4S плата, само собой)), встал вопрос о модификации ЗУ. Заменил нужный стабилитрон, ограничив напряжение на выходе, поставил DC-DC преобразователь с регулировкой выходного тока и напряжения. Чтобы все было совсем по фэншуй, решил поставить цифровой вольтамперметр. Напряжение показывает, ток нет. Показывает нули. Прибор исправен 100%. На сборке из аккумулятора и лампочки все ОК. Есть показания и напряжения и тока. Есть подозрение, что это влияние BMS. Возможно, ток потребления не постоянный а какой-то другой.(импульсы?) В чем тут дело и как заставить VA-метр работать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.11.2023 в 23:49:42
АлекСАН_dr написал: Есть подозрение, что это влияние BMS
вы на верном пути
АлекСАН_dr написал: Чтобы все было совсем по фэншуй
изучили схему зарядных лития ?
