DenOZabR
DenOZabR
Калуга
08.11.2023 в 18:17:07
  1. Здравствуйте. Подскажите не строителю - первый раз с этим сталкиваюсь ...
Вводные данные: Строится дачный ЛЕТНИЙ домик с мансардным жилым этажом (возможно будет инфракрасное отопление, но до первых заморозков). Собрали каркас, накрыли крышу - в следующем году окна, обшивка и перекрытия. Стены - пеноблок. В качестве межэтажных перекрытий - деревянные балки 150*100. Сверху над балками (пол второго этажа) будет обрешётка из доски и ОСБ или фанеры.
Нужно заранее продумать, из чего сделать нижнюю обрешётку под балками, чтобы потом на неё крепить потолок. Ране думали делать потолок из вагонки с деревянной обрешёткой из бруска, но передумали и заменили на предполагаемое решение:
  • каркас сделать из металопрофиля;
  • потолок зашить ПВХ или МДФ панелями.
Обоснование:
  • металлопрофиль легче брусков;
  • ПВХ панели легче вагонки;
  • металлокаркас не поведет, в отличии от брусков (т.к. домик летний и круглогодично отапливаться не будет);
  • проблема с выбором сухих брусков.
Вопросы: 1) Вообще если применяются ли такие решения - маталлокаркас крепится на балки перекрытия? Очень мало примеров? 2) Можно ли крепить металлокаркас напрямую к балкам, без использования подвесов? Или подвесы обязательны? 3) Понимаю, что температурные перепады и сезонная влажность все равно будут влиять на балки перекрытий (хотя они обработаны), но хотя бы каркас не будет вести. Расстояния между профилями в 60 см. - достаточно или надо делать меньше/больше (какие панели будут - не знаю пока)
Буду благодарен за совет. P.S. Нашёл только одно фото подобного решения, где профиль крепится сразу к балкам но и здесь есть вопросы: почему не прикрепиться профиль сразу перпендикулярно деревянным балкам (почему-то на фото параллельно)
strider1978
strider1978
08.11.2023 в 18:51:15
DenOZabR написал: каркас сделать из металопрофиля;
Глупость. Проржавеет и осыплется.
DenOZabR написал: потолок зашить ПВХ
Глупость. На морозе кончится и осыплется.
DenOZabR написал: или МДФ панелями
Глупость. Размокнет, облезет и осыплется.
DenOZabR
DenOZabR
Калуга
08.11.2023 в 21:16:08
strider1978 написал:
strider1978, глупость, морозостойкость панелей 30-40 град. Отделывают холодные балконы и ничего с ними не случается
strider1978
strider1978
09.11.2023 в 09:44:04
DenOZabR написал: Отделывают холодные балконы и ничего с ними не случается
Если не трогать и вода не льётся. Если прям неминучая с этим ПВХ - берите узкие (имитация вагонки), они чуть получше держат мороз. Но при нынешних ценах я бы на пластик даже не смотрел.
