ser000
ser000
09.11.2023 в 18:33:31
Aтос написал: По проекту чугун, никто гарантировать работу биметалла не будет и Жилищка не поможет.
Для двухтрубки это не должно быть проблемой и даже в какой-то степени лучше для двухтрубки в остутствии регулировочной арматуры для двухтрубки (всётаки не однотрубка с нижней подачей), но проблема, в том что в том числе топикстартер убили систему отопления в доме сделав перемычки с шаровыми кранами между стояками, а теперь кричат спасите, помогите...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.11.2023 в 18:36:18
ser000 написал: Для двухтрубки это не должно быть проблемой
Не спорю, повод формальный, но для УК с кривыми руками это выход.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2023 в 20:48:47
oleg_alekseev написал: При покупке квартиры стоял старый чугун
Без кранов, подключенный непосредственно?
Vlad Crush написал: "Лечили" невязку колец в такой двухтрубке насосом повышенной мощности в ЦТП. А ближе к сегодняшнему времени, мощность насоса видимо уменьшили.
Всё именно так.
oleg_alekseev написал: У торцевой батареи стояк горячий, батарея холодная или почти холодная.
Стояк обратки горячий? Если да, то к нему и подключиться по однотрубной схеме со смещённым и не зауженным байпасом. Нарушение бесспорное, но вреда никому не принесёт.
oleg_alekseev написал: первый этаж, угловая
У Вас должны быть радиаторы большей номинальной мощности, чем у соседей на 2-4 этаже и в неугловых квартирах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2023 в 20:54:34
oleg_alekseev написал: переварить в однотрубную, т.е. приварить обратку к стояку подачи
Это будет вредительством.
oleg_alekseev написал: Вода подается, по словам сантехника, через пятый этаж.
Тогда объясните, почему обе трубы уходят вниз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2023 в 23:27:31
oleg_alekseev, есть ненулевая вероятность того, что при монтаже соединений на лён он, (лён) частично перекрыл проход трубы. На него осела грязь и далее следствие. Нужно просто промыть большим потоком. Например, выкрутить маевич, в него шланг-ведро далее понятно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.11.2023 в 06:55:07
Сначала нужно измерить какая температура на подающем и обратном коллекторе радиатора. Станет большинство проблем понятны. Может там у этого радиатора вполне нормальная дельта Т для двухтрубной системы. Зачем тогда копья ломать?
Зачем забегать вперёд паровоза? Говорить про насос в квартире или в ЦТП? Думать перепутана ли подача с обраткой?
Из пустого в порожнее можно долго перегонять.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.11.2023 в 07:50:09
oleg_alekseev написал: чтобы переварить в однотрубную, т.е. приварить обратку к стояку подачи?
Даже если так сделать, то подача будет снизу. Возникнет проблема биметалла на нижней подаче. Тем более, т.к. будет осевой несмещенный байпас. Не будет расхода через радиатор при таком подключении (если только какой то смешной мизер, который невозможно рассчитать). Гравитационный напор в радиаторе будет давить вниз радиатора, а напор в стояке будет пытаться заставить циркулировать теплоноситель в радиаторе снизу вверх. Будет "лебедь, рак и щука".
Толку не будет короче.
Если только сделать насос с приводом от велотренажера. И тёщу посадить тренироваться. Ей здоровье и всем тепло. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2023 в 08:25:10
Если и переделывать в однотрубную, то подачу вваривать в обратку, а не обратку в подачу. Но автор температуру померить не может..какая сварка, это сложно(
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.11.2023 в 08:48:13
АлекСАН_dr написал: Если и переделывать в однотрубную, то подачу вваривать в обратку, а не обратку в подачу.
Да, именно. В стояке обратки направление воды должно быть сверху вниз. Но и температура может быть всего градусов 35-40. Какая уж тут будет теплоотдача радиатора? Пару десятков ватт? Хотя может и хватит. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2023 в 08:56:27
Или в подачу низ-низ. Мы тут гадаем, автор температуру померить не может. Пока не померяет, разговор ниачем.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.11.2023 в 09:09:38
Комната угловая (две наружных стены) да еще и первый этаж. Теплопотери могут быть под 2000 Вт.
А шесть секций биметалла (для примера Биметаллический секционный радиатор Royal Biliner 500, высота H = 574 мм) в режиме 70/55/22 дают только 490 Вт тепла. Режим нормальный для двухтрубки. Ну в холодную пятидневку может и будет режим 85/70/22, тогда будут давать 760 Вт тепла эти шесть секций. Для сравнения шесть секций чугуна МС140-500 в том же режиме 85/70/22 давали бы 872 Вт тепла.
Поэтому и подозрение, что просто не хватает мощности радиатора.
