jus394
jus394
11.11.2023 в 12:48:26
ВТБ! написал: Фитинги отводов вкручиваются в коллектор.
Аксиальные фитинги с переходом на евроконус - или какие варианты?
По трубке - понятно, что Rehau Platinum - топ на рынке. Но чем будет хуже Stout PeXc-AL-PeXc (аналоги)? Или вообще Pexa/Evoh?
master.msk
master.msk
master.msk
11.11.2023 в 12:50:44
Нельзя объединять на один луч два ОП (отоп.прибора) в коллекторно-лучевой разводке
Можно. Внутрипольники или небольшие бм, даже 16 трубой. Это как раз тот редкий случай для применения тихельмана.
ВТБ!, овентроп. Говорят сняли с производства. На прошлой неделе покупал. Почему сразу на 7 отводов? Трудно скрутить из двух? Никогда не понимал этой "боязни лишних соединений, скруток", вы или умеете их делать или нет.
jus394
jus394
11.11.2023 в 12:54:42
ВТБ! написал: Отопление без приборов учёта?! "Пропал калабуховский дом!"
Черт! А ведь действительно) Посмотрел старые фото месячной давности с опломбировки - стояли Valtec VMH-T - аккурат вместо белых вставок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2023 в 13:00:47
jus394 написал: варианты
Я уже выше перечислил.
Бронзовые Рехау - свинтить на 7 отводов из коротких. На анаэроб, к примеру. Если на одной ветке проблема - всё переделывать? Непривычно.
Латунные с литыми отводами на евроконус 3+4. Если на анаэроб, то можно считать цельным. :)
Цельный латунный с вкрученными отводами на евроконус. Тоже ремонтопригодно.
master.msk
master.msk
master.msk
11.11.2023 в 13:01:25
Чем? Пексом, ответил уже на этот вопрос. Еще до того как вы его задали
Причем там разница по цене несущественная. Главное не смотреть в тех магазинах, которые продают преимущественно стаут, у них цена рехау завышена как правило.
Интересно, что вы пишите "топ" ) с 2018 года этой трубой все стараюсь делать. Было полное непонимание и нежелание многих магазинов продавать эту трубу когда она появилась.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.11.2023 в 13:04:05
ВТБ! написал: Какой последовательно?! Параллельно, разумеется.
Ну всё равно не получится купить на грош пятаков.
Гидравлическая устойчивость упадёт. Луч увеличивать на типоразмер, например с 16 на 20. Или делать гидравлический расчет, который мало кто делать умеет, поэтому все ненавидят. Не случайно Сальери отравил Моцарта. Опять же тройники будут в стяжке, а ведь ради того, чтобы их убрать и затевается коллекторно-лучевая? Так какой смысл менять шило на мыло?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2023 в 13:08:54
master.msk написал: Почему сразу на 7 отводов? Трудно скрутить из двух?
Не трудно, но цельный приятнее. :)
Вас, к примеру, почему-то раздражают ввинтные отводы на евроконус. Спору нет, это 7 соединений, а не одно. Зато можно пересобрать без каких-либо хлопот.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.11.2023 в 13:15:23
!#[https://youtu.be/xCoiKsEKCR4]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2023 в 13:15:34
Vlad Crush написал: тройники будут в стяжке
У внутрипольных конвекторов не в стяжке.
И для настенных можно вынести на стену же. Но возможностей накосячить больше, поэтому лучше не связываться.
Кроме случаев, когда разработчик и исполнитель в одном лице, ясно представляет возможные проблемы и имеет опыт реализации этой схемы.
master.msk
master.msk
master.msk
11.11.2023 в 13:18:26
ВТБ!, вкрученые на прокладке отводы меня не раздражают совсем. Вызывает некоторое беспокойство, что многие не понимают каким может быть давление в двухтрубке многоэтажки. А также не дает покоя свой, личный опыт испытаний опрессовщиком различных сборных изделий. В остальном я нормально себя чувствую.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.11.2023 в 13:19:56
ВТБ! написал: У внутрипольных конвекторов не в стяжке.
У топикстартера не канальные конвекторы. А подключение ОП мультифлексами, значит тройники придется монолитить в стяжку.
А гидравлическая неустойчивость не беспокоит?
