VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.11.2023 в 16:23:08
Есть в онлайн-магазине такая пластина для скрытого крепежа деревянной вагонки : Ширина 20мм. высота 4мм. толщина 1,2мм. Каким инструментом аккуратно и безопасно обрезать (укоротить) с того края где не 2 отверстия рядом ?
strider1978
strider1978
11.11.2023 в 16:27:23
VaLLeon написал: Каким инструментом аккуратно и безопасно обрезать
Ножовкой по металлу.
калямба
калямба
Тюмень
11.11.2023 в 16:51:18
VaLLeon, Вагонку крепят кляймерами, ничего пилить не нужно https://www.ozon.ru/category/klyaymery-10384/
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.11.2023 в 16:55:51
strider1978, блин ножовкой 200 штук наверно 2 дня пилить буду. Ну я подумал что каким-нибудь электроинструментом также как ножовкой получится отрезать. В двух фирмах по обработке металлов сказали не смогут, ни в той что лазерной резкой и ни в той что на ленточнопильном станке.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.11.2023 в 16:57:06
калямба написал: VaLLeon, Вагонку крепят кляймерами, ничего пилить не нужно https://www.ozon.ru/category/klyaymery-10384/
калямба, кляймеры не нравятся.
strider1978
strider1978
11.11.2023 в 17:12:43
VaLLeon написал: и ни в той что на ленточнопильном станке.
Собрать на болтах в пакеты штук по 20 и отрезать на ленточнопильном?
Alekss
Alekss
11.11.2023 в 18:05:58
VaLLeon написал: В двух фирмах по обработке металлов сказали не смогут, ни в той что лазерной резкой и ни в той что на ленточнопильном станке.
Им просто не выгодно.
strider1978 написал: Собрать на болтах в пакеты штук по 20 и отрезать на ленточнопильном?
Не выгодно.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
11.11.2023 в 18:06:46
Не выгодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2023 в 18:15:31
Болгарку за отверстия к столу прикрутить режущей стороной вниз и от себя. Опустить диском в пропил в столешнице немного. Аккуратно подавать руками. Если рез близко к краю, из деревяшки вырезать кондуктор-направляющую с упором и подавать ею как на распиловочном станке. Можно купить недорогой отрезной станок для болгарки - и работу сделаете и на будущее пригодится.
strider1978
strider1978
11.11.2023 в 18:19:24
Мишутк написал: недорогой отрезной станок для болгарки
Нет такого. Если недорогой то фуфло полное. Купить самую дешёвую отрезную пилу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2023 в 18:35:34
strider1978, вот как раз на такую работу этот фуфлостанок и сгодится. Просто отрезная пила если не имеется в хозяйстве, то и не нужна. Болгарка в доме быть обязана.
