strider1978
strider1978
11.11.2023 в 19:02:35
Мишутк написал: вот как раз на такую работу этот фуфлостанок и сгодится.
Собрать чтоб не разваливался, закрепить жену болгарина, чтоб не раскручивалась (а подлезть там бывает непросто). Докупить крепежа (болты и шайбы), укрепить основание, минимально настроить фиксацию заготовки... Нет, ни для чего не годится. Если только в хозяйстве есть лишняя болгарка и вагон времени чтобы собрать на постоянку.
oversun
oversun
11.11.2023 в 19:22:31
Электролобзик или реноватор, струбцина, кусок фанеры или дсп в качестве направляющей, пилка по металлу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2023 в 19:27:41
strider1978 написал:
strider1978, есть у меня такая, минут 20 из коробки до состояния готовности к подрезке. Про ровный и точный рез, конечно же, разговора нет. Тупо на потоке настрогать обрубков.
Как более запарный но безопасный вариант - фиксация железок в ряд саморезом к доске и проход болгаркой руками.
Лично я примерно такой нарезкой шпилек занимался. Быстрозажимная струбцина и болгарка. Заготовки как гильзы из пулемета вылетали. Главное перчатки от ожогов нацепить.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.11.2023 в 19:27:55
oversun написал: Электролобзик или реноватор, струбцина, кусок фанеры или дсп в качестве направляющей, пилка по металлу.
oversun, тоже о таком варианте размышлял, но есть сомнения что может бить и закусывать в месте перехода от опорных полочек к спинке.
oversun
oversun
11.11.2023 в 20:30:36
VaLLeon написал:
VaLLeon, Может бить. Надо приноровиться, использовать пилку с мелким зубом, выбрать режим, пробовать опирать лобзик под углом сразу на полочки и спинку, подрезать сначала проблемные места и.т.д. Но способ в принципе выглядит реальным.
Если красота не очень нужна, можно попробовать чем-то перекусывать.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
13.11.2023 в 16:58:42
oversun написал:
VaLLeon написал:
oversun, позвонил за консультацией в прокат инструмента, потом начал анализировать и подумал что может получиться вырубными (высечными или профильными) электроножницами и толщина 1,2 мм. вроде подходит , и в прокате подобный аппарат тоже есть https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/stroitelnyj-instrument/nozhnitsy-po-metallu/317/560x504/51186425.jpg. Только вот крепёж ещё не купил раньше времени, и полной уверенности пока нет с этими ножницами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2023 в 19:18:24
VaLLeon, а зачем резать вообще? Нарисуйте схему крепления и причину укорачивания. Вряд-ли их продают с расчетом на то, что будут укорачивать. Может пользуетесь неправильно? Что с чем конфликтует и требует обрезки?
SL_2
SL_2
13.11.2023 в 19:48:33
VaLLeon написал: кляймеры не нравятся.
нужно брать усиленные, которые для блок хауса типа
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.11.2023 в 18:47:22
Мишутк написал: VaLLeon, а зачем резать вообще? Нарисуйте схему крепления и причину укорачивания. Вряд-ли их продают с расчетом на то, что будут укорачивать. Может пользуетесь неправильно? Что с чем конфликтует и требует обрезки?
Мишутк, Технология крепления подобными крепежами предусматривает монтаж со смещением в шахматном порядке относительно центральной оси лаг обрешётки, для чего необходима ширина брусков от 40 мм. Но когда покупал бруски 20 х 30 для обрешётки парапета лоджии, не планировал применение такого крепежа, и по технологии ширины 30 мм. не хватает. А вот если данный крепёж длиной 145 мм обрезать до 105 мм., тогда для вагонки рабочей шириной 108 мм. уже можно крепить по одной линии лаг без смещений и при ширине брусков в 30 мм. По такому варианту установки крепежа, после длительной переписки до производителя дошло в чём суть идеи (до единственного из нескольких производителей подобных крепежей к которым обращался) , и было получено заключение что "это абсолютно возможно и реально будет держать".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2023 в 22:08:30
Парапет лоджии... 4-6 брусков. Да дополнительных купите или все замените на 40. Реально проще будет.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.11.2023 в 15:14:55
Мишутк написал: Парапет лоджии... 4-6 брусков. Да дополнительных купите или все замените на 40. Реально проще будет.
Мишутк, по моему проекту получается по длине лоджии 6,05 м. 11 брусков 20 х 30, если заменять то потом некуда мне их девать.
