Butcher139
Butcher139
Минск
11.11.2023 в 22:46:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста варианты как подключить слив инсталляции, центр смещен влево от конца трубы и труба высоковато от пола(10см)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2023 в 08:43:37
Менять стояк на пластик. Т.е. задача нерешаема. Чтобы отцентровать, нужно развернуть тройник. Невозможно. Чтобы опустить, нужно перебрать стояк. Невозможно.
13.11.2023 в 08:50:46
Сварить из пп нестандартную деталь
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2023 в 09:17:49
BV, Как?? На 3D принтере распечатать? Для этого создать цифровую модель? Но высоту тройника это никак не изменит. Вообще, прежде чем браться за что-то, нужно оценить свои возможности. Ремонт это список работ из сотни пунктов. Не сделаешь хотя бы один из них, ремонт не закончишь.
Mazayac
Mazayac
15.11.2023 в 13:12:44
АлекСАН_dr написал: Как?? На 3D принтере распечатать?
Нет, взять пачку фитингов, ножовку, нож и паяльник с чистым жалом. Море пространственного мышления и немного сварки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.11.2023 в 20:05:45
Mazayac написал: Нет, взять пачку фитингов, ножовку, нож и паяльник с чистым жалом. Море пространственного мышления и немного сварки.
Mazayac, Авантюра такое зашивать под инсталляцию. Не все проблемы имеют решение. Я вижу только один вариант. Срезать раструб, в трубу гофру воткнуть, придумать бандаж. Но этот вариант мне не нравится.
cineman
cineman
19.11.2023 в 21:06:41
Срезать чугунный раструб и соединять резиновой манжетой с хомутами, как SML канализацию соединяют.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2023 в 23:21:59
Немного придушить дизайнера и подвинуть инсталляцию. Или вообще на горшок перейти. ...хотя что это я, уже куплено, "потом подумаем как впихнем".
Я за самоделку. Спаять, внутри отшлифовать, снаружи обмотать кордом и слоем ткани с эпоксидкой.
Грэй
Грэй
20.11.2023 в 04:14:12
Мишутк написал: Спаять, внутри отшлифовать,
зачем внутри шлифовать? Гофра же не гладкая, и нормально работает)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2023 в 13:37:07
Грэй написал:
Грэй, гофра как раз гладкая. Паяные стыки могут быть с заусенцами. В канализации заусенцы это ой.
Грэй
Грэй
20.11.2023 в 14:24:32
Мишутк, тогда может гофру поставить и не париться?
