Доброго времени суток.
Вводные такие. Имеется дом 140м2 в два этажа. Радиаторное отопление (двухтрубная система) на 4контура (каждый контур немного длиннее предыдущего). + бойлер косвенного нагрева. Радиаторы подключены снизу.Термоголовок нет. На радиаторах простые шаровые краны.
Работает система 7лет. Особых проблем нет. Разве что насос 32-6 на первой скорости не прогревает дальний радиатор. А на второй скорости все хорошо. Система не балансировалась. Монтажники собрали, запустили и с тех пор работает. Проверяли только фильтр (был чист) и первый сезон стравливали воздух. Сейчас покинул теплотрассу до мастерской. Общая длинна этой петли будет 50метров (непосредственно в мастерской на байпасе доп. циркуляционный насос, на случай, если домашнего не хватит). (Самая длинная петля дома 40-43метра).
На коллекторе от валтек 588 как раз есть свободный пятый контур. К нему решил подключится. И вот тут меня ждал сюрприз. Из котла выходит горячая подача, идёт на насос и подаётся в верхнюю часть коллектора, там где белые крутили, а обратка приходит к балансировочным клапанам. Думается мне, что с дополнительным длинным пятым контуром систему нужно будет отбалансировать, но не обраткой же?
Могу ли я просто открутить все трубы и поменять местами части коллектора? Дабы подача от котла попадала на балансировочные клапана. Или я чего то не понимаю?
Пример "русской" двухтрубки. Когда всё работает и без балансировки, а невязка колец вылечивается мощностью насоса.
Правда расход топлива больше - но зато сэкономили на балансирочной арматуре и вместо одного насоса поставили четыре? Да и коллектор поставили от теплых полов, а не для радиаторного отопления.
И фильтр-сетка ведь стоит вверх ногами?
Как отбалансировать систему могу рассказать, но вы ведь всё равно не будете делать по нормальному. И вызовет этот правильный способ только раздражение.
Vlad Crush, позвольте поинтересоваться у вас такого умного, с какого вы выдумали про 4 насоса? С чего фильтр стоит в верх ногами? Так то там стрелочка потока нарисована на фильтре. И с чего вдруг коллектор от теплого пола? В паспорте он для радиаторного отопления. Или вы умнее всех?
И к слову говоря, как правильно отбалансировать систему, я понимаю. Вопрос был не в этом.
А хамить то зачем? Кажетесь себе сразу великим? Или вы хамее всех?
Фильтр-сетка видно невооруженным глазом, что стоит вверх тормашками.
Коллектор действительно для теплого пола, а не для радиаторного отопления. На коллекторе для радиаторного отопления не должно быть никаких "крутилок" и балансировочных клапанов. Если вы чего то не знаете, это разве повод чтобы начать оскорблять человека вам же помогающего?
По насосам. Потому, что обычно в таких неграмотных как у вас системах, как раз и ставят на каждую группу из коллектора по насосу. У вас, извините, не рассматривал сначала фото. Хоть и один насос оказывается, но это не делает систему лучше.
Вы бы еще пятнадцати метровый насос поставили.
Смонтировано с ужасными ошибками, но указание на это и вызывает в вас только раздражение (как и предполагал). Если вам кажется гениально смонтированной ваша система, то зачем вы здесь на этом форуме? Живите со своей гениальной системой и дальше. И дальше платите за топливо намного больше, чем можно было.
Макс88 написал:
Vlad Crush, на коллекторе не должно быть крутилок (регулировок)? Серьезно? Если длина одной петли 10метров, а другой 50, балансировать петли не нужно? Просто купить вагон Термоголовок на радиаторы и регулировать ими? Сдается мне, тянет ваше предложение на новое открытие).
Макс88 написал:
С того самого, что косые ФГО нельзя ставить вертикально при потоке жидкости снизу вверх (ах да, и переворачивать их колбой вниз - так же бессмысленно).
Что сейчас происходит с мусором:
Макс88 написал:
Серьёзно. Не то чтобы "не должно", а они бессмысленны и бесполезны. Потому что отопительные приборы (ОП) в двухтрубной СО балансируются вентилями/клапанами, установленными непосредственно на самих ОП.
Но имеет то что имеем...
Макс88 написал:
Балансировка производится где угодно, на подаче или на обратке - неважно, это замкнутый циркуляционный контур.
Вон там на коллекторе "обратки" даже вентили балансировочные под шестигранник стоят - специально для этого. Ничего не надо менять местами.
Vlad Crush написал:
Макс88, после того, как вы насрали в колодец, думаете вам тут что-то и объяснять еще будут?
А я вот не срал в колодец, наоборот хочу заняться на дачном участке водоснабжением из колодца. Встретил земляка в этой теме из Пензы, так что пардончик спрошу тут крамольную вещь, пока никто не видит из эцилопов: для водопроводных труб, как раз для колодца, в том числе и для расматриваемого тут коллектора (20, 25 диаметр труб) какие ножницы хороши? Посмотрел, почитал. 1. Rotorica Rotor Cut PP 75 RT.1214375 2. Ножницы для резки PP-R труб 16-42 мм, DYTRON DYNO 3. Valtec VTm.395.0.160040 Может, ещё чего то более лучшее оптимальное упустил.
Mazayac написал:
На обратке вообще-то регулирующие, поскольку поставить их на подачу при такой конструкции вентилей невозможно.
Балансировочные на подаче, хотя им и там не место, но куда деваться?
Mazayac написал:
Вы ему объясняете, а он в ответ будет вас только оскорблять. Вам это нужно "метать бисер перед свиньями?".
