MADONNA, извини, но ты не понимаешь про какой тип соединения я писал про пневматику. От Рехау этого что на твоём фото, отрезал трубу неисправную и забыл.
19.12.2023 в 13:51:25
19.12.2023 в 14:03:22
АлекСАН_dr, В холодильнике его примерно 70 грамм! И разгерметизация не исключена (в жилом помещении, точнее кухни). В РБ его достаточно 20 грамм. Для простоты считай 1 грамм - 1 литр, для отопления РБ 10-20 литров, то есть избыточного газа 10-20 грамм, в смысле опасности (кстати, одна из причин почему большие компрессоры не делают на изобутане) - равный холодильнику экспанзомат будет примерно на 150 литров.
Narrenfreiheit
19.12.2023 в 14:05:38
$GLOBUS$,
Ну так поясни.
Narrenfreiheit
19.12.2023 в 14:25:22
MADONNA, один из вариантов, напрямую, без ершей, без фланцов, но он снимается. Трубка входит внутрь входа крана(устройства), внутри её втулка для прочности стенок её. Снаружи либо обжимная втулка. Либо как в этом примере две резинки под гайкой.
20.12.2023 в 19:49:30
выточила втулки. Теперь самое унылое - ожидание. Развертка 16.5 - редкий зверь, заказала на Директлоте. Набралась терпения.
Narrenfreiheit
20.12.2023 в 20:09:30
АлекСАН_dr, А если я предложу их в продажу? Такого нигде нет. Я говорю про обжимную муфту 16х2.0
Narrenfreiheit
20.12.2023 в 22:24:31
АлекСАН_dr написал: MADONNA, расточить никак?
Зачем тебе развертка, если токарный станок есть?
22.12.2023 в 18:25:27
АлекСАН_dr, Растачивать с такой точностью неохота.
Собрала на досуге. Теперь вопросы: Крепление к стене - бывают готовые? Думаю по трем точкам
Синеньким планируемая временная подводка 16 мп
Narrenfreiheit
22.12.2023 в 19:10:33
MADONNA, За насос не надо. Три точки: верхний коллектор, нижний коллектор, вертикальная медная труба посередине.
22.12.2023 в 20:17:58
АлекСАН_dr,
За насос не надо.
Я как раз подумала, что источник вибрации висящий на трубах может им как-то навредить.
Narrenfreiheit
