MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
07.12.2023 в 16:14:57
АлекСАН_dr,
Поставь насос в обратную сторону и посмотри что получится. Мысленно, разумеется.
Ну если мысленно.. Давай прикинем, сколько теплоносителя должно поступать в контуры ТП. И какой перепад давления для этого нужен, условно пропихнуть через полуприкрытый 1/2 клапан. Вопрос в том, что насос гоняющий теплоноситель по ТП должен обеспечивать производительность (количество) а насос системы - напор. Я так думаю. Почему - отдельный разговор. Поэтому подача для ТП будет подачей не зависимо от направления потока внутри ТП.
Но такая схема едва-ли разумна, потому что при изменениях перепадов в системе - поступление тепла в ТП будет сильно меняться.
Таким образом напрашивается единственно верное решение - подача теплоносителя на вход насоса.
Да, это я.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.12.2023 в 17:21:56
MADONNA, Смысл был такой
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
07.12.2023 в 17:29:47
Да, так. Меня сейчас заботит само исполнение. Компоновочную схему я нарисовала, но она уже подвергнута изменениям, в смысле замена деталей, схема пока остается.
Да, это я.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.12.2023 в 17:33:24
MADONNA написал: Да, так.
Воооот. Ты девочка умная и постепенно придёшь к предложенной мной схеме, которая полностью по смыслу соотв. этому рисунку. На авторство не претендую, ибо не я автор.
cineman
cineman
Эксперт
07.12.2023 в 17:48:41
АлекСАН_dr написал: На авторство не претендую, ибо не я автор.
Думаю, авторы живут где то в Италии, где они соревновались в производстве неповторимой отливки смесителя-коллектора тёплого пола. Это разного рода велосипеды, которые там смешны, а у нас неуместны всилу того, что выдают постоянную температуру смеси. И что делать с таким смесителем заказчику? Я так и представляю этот инструктаж: "Хозяйка, холодно будет, краник поверни". Эти смесители должны работать в паре с комнатными термостатами и термоприводами на клапанах контуров, но... ценник этого отпугнёт заказчика, потому птюхиваем ему половину схемы, и
АлекСАН_dr написал: всегда так делаем, никто не жаловался
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.12.2023 в 18:18:06
cineman, я этим давно (более 15-ти лет назад) занимался, но сейчас припоминаю, что температурный датчик вешал не на коллектор, а на обратку одного из контуров с термоизоляцией. Соответственно, была обратная связь и температура смеси не была постоянной. Смета всегда ограничена, а ставить навороты за свой счет желающих нет.
cineman
cineman
Эксперт
07.12.2023 в 18:39:10
АлекСАН_dr написал: . Соответственно, была обратная связь и температура смеси не была постоянной
Точнее была непостоянной. Это чья то идея, которая разошлась в кругу шабашников. К примеру, Овентроп видит только такой вариант схемы, который тоже страдает небольшими пульсациями температуры, но не в той мере, как обратная связь, удалённая надолго по времени прохождения воды.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.12.2023 в 20:33:43
cineman написал: Точнее была непостоянной.
Возможно. Я не измерял время реакции системы датчик-термоклапан. Предполагаю, что это время достаточно небольшое, чтобы нивелировать колебания внешней Т. Ну, не сразу вышли на прямую, через какое-то время с колебаниями туда-сюда...
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
07.12.2023 в 21:11:58
АлекСАН_dr, Тепловая инерция тела массой несколько тонн делает бессмысленным быстрое реагирование на меняющуюся температуру. Поэтому датчик имеет смысл располагать не на трубе, а в толще пола.
Разумеется, вариант с тонкой стяжкой на теплоизолирующей подкладке я даже не рассматриваю как уместный для жилища.
Да, это я.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.12.2023 в 21:24:07
MADONNA, Конечно. Мой пост был адресован cineman так как я не совсем понял его аргументы против этой схемы. Как он считает, схемой шабашников. Я не шабашник, вроде как...но схема то тут причем? Аргументы против- надуманные и озвученные из раздутых щёк. У меня такое впечатление. Таким образом дискуссия не строится. Ну, надувай щёки дальше...или аргументируй.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
07.12.2023 в 21:34:00
АлекСАН_dr,
Сам-то он академик сантехнических наук )))
Да, это я.
