CR77
CR77
Оренбург
16.11.2023 в 20:52:35
Устанавливал напольные плинтуса в спальне. Когда делал очередное отверстие, погас свет и выключился перфоратор. Посмотрел в щиток, там вырубился один из автоматов (прикрепляю скриншот автомата).
Я включил автомат, сейчас все работает. Это отверстие больше не трогал. Скорее всего я задел провод, идущий к распределительной коробке в спальне.
Подскажите, пожалуйста, что теперь делать? Если оставить как есть, то чем это грозит в будущем?
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.11.2023 в 20:59:58
CR77, Могло и из-за других причин вырубить диффавтомат. Сопутствующие спецэффекты короткому замыканию, типа искрения в месте бурения, были?
CR77
CR77
Оренбург
16.11.2023 в 21:05:53
sebikov, особой нагрузки на сеть в этот момент не было, поэтому не думаю, что были другие причины. Никаких спецэффектов не заметил.
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2023 в 21:47:42
CR77 написал: sebikov, особой нагрузки на сеть в этот момент не было, поэтому не думаю, что были другие причины. Никаких спецэффектов не заметил.
CR77, А должны были ? Не забывайте что 15мА от которых должен срабатывать дип-автомат-это совсем крошечный ток, который абсолютно не даёт никаких спецэффектов Расковыривать место бурения. и соответственно, увидим что делать дальше. Так это оставлять нельзя. в случае заделки вы можете. через какое-то время столкнуться. с непонятными причинами выбивания дифа, забыв, где всё это произошло. А впрочем, есть вариант другой: тщательно обеспыливаете отверстие, после которого произошло срабатывание и заливайте термоклеем на всю глубину.
Да, ни фига.
CR77
CR77
Оренбург
16.11.2023 в 21:59:48
dokar написал: в случае заделки вы можете. через какое-то время столкнуться. с непонятными причинами выбивания дифа, забыв, где всё это произошло.
Это самое страшное, что может случиться? Если да, то я сделаю фото и сохраню в облаке, чтобы не забыть.
CR77
CR77
Оренбург
16.11.2023 в 22:35:55
dokar написал: Расковыривать место бурения. и соответственно, увидим что делать дальше.
Возможно, попробую завтра аккуратно расковырять, чтобы потом можно было закрыть плинтусом.
Это самое страшное, что может случиться? Других последствий быть не должно?
Voice
Voice
17.11.2023 в 03:45:22
CR77 написал: Других последствий быть не должно?
Т.к. это произошло в стене, спецэффектов от КЗ вы могли не увидеть. Т.е. неизвестно, коротнули вы ноль с фазой или просто повредили изоляцию. Да в общем-то без разницы. В любом случае какой-то провод поврежден и неизвестно насколько. При какой-либо существенной нагрузке он может сильно греться. Через много лет вы или кто-то другой (кто вообще не в курсе произошедшего) может включить пылесос или чайник.
В общем, лучше расковырять это место (при выключенном автомате!) и смотреть, что там случилось и каких масштабов.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
17.11.2023 в 09:56:05
Возможно посто сам перфоратор выбил узо. Такое бывает.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
17.11.2023 в 10:12:16
CR77 написал: Это самое страшное, что может случиться? Других последствий быть не должно?
Будет напряжение на стене и счетчик мотать, еще и греться. Ну или не будет. Откуда правда под плинтусом кабель, непонятно, может от любителей проводки по полу. А вообще правильную проводку должно быть и так видно без вскрытия.
CR77
CR77
Оренбург
17.11.2023 в 11:24:37
Расковырял участок стены, прикладывают фото:
Попал точно в кабель, но насквозь не прошел. Оцените, пожалуйста, ущерб.
По наличию нескольких проводов могу сделать вывод, что я повредил один из проводов, идущих от распределительной коробки до одной из четырех розеток. Вот только непонятно, к какой розетке он идет. Если бы смог узнать, то не нагружал бы эту розетку в будущем.
Rat Genuimous написал: Откуда правда под плинтусом кабель, непонятно, может от любителей проводки по полу.
Да, она идет по полу, так сделал застройщик. Вот теперь боюсь устанавливать металлические порожки для межкомнатных дверей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2023 в 11:38:35
Rat Genuimous, вот вы вроде по вашим словам глубоко в теме, а такое предполагаете. УЗО у человека, один раз спасло и предупредило, вышибать будет, а не мотать. Было бы КЗ - фейерверк был бы. Здесь нулевой проводник с защитным зацепило буром. Перф бытовой в основном без PE на вилке. Не исключено, что один из них или оба сильно повреждены. Защитный сейчас может быть вообще разорван.
