Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
17.11.2023 в 13:13:21
CR77 написал: она идет по полу, так сделал застройщик.
Ну вот наглядный пример "в полу никто сверлить не будет". Кстати а вы не знали что ли что у вас по полу? Или розетки нет над этим участком?
Мишутк написал: а такое предполагаете. УЗО у человека, один раз спасло и предупредило, вышибать будет, а не мотать
А если утечка будет недостаточная? При низком напряжении и лист бумаги изолятор. А если утечки вообще не будет, а просто сечение сожрало? А если утекать будет на нейтраль, мы же не знаем какой там кабель и как скоммутирован? Вариантов полно.
CR77 написал: Расковырял участок стены, прикладывают фото:
Надо освододить жилу чтобы было видно. Место поганое, арматура мешает. Резать ее конечно не надо. Ковыряйте еще. В самом плохом раскладе проблемный участок придется удалить и поставить ремонтную часть внутрь, тогда долбить еще больше.
CR77
CR77
Оренбург
17.11.2023 в 14:55:53
Rat Genuimous написал: Кстати а вы не знали что ли что у вас по полу? Или розетки нет над этим участком?
Знал. Прямо над этим участком розетки нет. Но левее есть выключатель. Получается, кабель от него идет не перпендикулярно вниз. Если бы знал, отступил бы в бок еще больше.
Rat Genuimous написал: Надо освододить жилу чтобы было видно. Место поганое, арматура мешает.
То есть желательно снять черную оплетку кабеля, чтобы освободить жилу? Из-за арматуры это конечно сложно будет сделать. Ниже уже пол идет, сложно подобраться будет.
А определить, к какой розетке идет этот кабель дальше, никак не получится? А то бы я просто этой розеткой не пользовался.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
17.11.2023 в 15:02:37
CR77 написал: Ниже уже пол идет,
Выше.
CR77 написал: А определить, к какой розетке идет дальше этот кабель, никак не получится?
Простейший способ - прозвонка. Коль скоро вы уже кабель повредили, то метод неразрушающий. А так у прокачанных электриков трассоискатели есть. Можете лабораторию позвать, за 100 баксов вам все что можно померяют и замеряют. Расковырять и починить - дешевле (при том что вердикт лабы скорее всего будет таким же).
CR77 написал: А то бы я просто этой розеткой не пользовался.
Если есть пробой то выбивать будет все равно. Да и что это такое получается, ерунда какая-то. Вдруг там группа розеток или свет тоже.
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2023 в 16:18:23
Расковырял участок стены, прикладывают фото: CR77, Ерунда, да ещё в полу. Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета. Всё замуровывайте, всё будет окей навсегда.
Да, ни фига.
CR77
CR77
Оренбург
17.11.2023 в 16:46:27
dokar написал: Ерунда, да ещё в полу. Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета. Всё замуровывайте, всё будет окей навсегда.
Звучит обнадеживающе! На данный момент плинтус полностью закрывает дыру, не хотелось бы ее дальше раздалбливать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.11.2023 в 18:06:13
dokar написал: Расковырял участок стены, прикладывают фото: CR77, Ерунда, да ещё в полу. Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета. Всё замуровывайте, всё будет окей навсегда.
Можно сказать, повезло. Бур до жил едва дошел и коротнул на арматуру.
CR77
CR77
Оренбург
21.11.2023 в 22:27:16
dokar написал: Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета.
А можно вместо термоклея использовать жидкую изоленту?
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2023 в 08:01:14
CR77 написал:
CR77, Я ей не пользовался ни разу, не знаю, каковы свойства и главное - качество.
Да, ни фига.
Michael62
Michael62
23.11.2023 в 16:39:29
Отвертка-пробник ОП-2Э ИЭК стоит рублей триста, реально "видит" подключенные провода через штукатурку, а тем более через изоляцию, даже не нагруженные. поможет разобраться и зарисовать как, что и где проложено у вас в квартире. в качестве фазового пробника использовать не рекомендуется, звенит даже на наводки. т.е. может такое быть, что он звенит на кабель, который без напряжения, просто проложен где-то параллельно запитанному. инструкцию изучите внимательно
CR77
CR77
Оренбург
26.11.2023 в 23:00:54
dokar написал:
CR77 написал:
dokar, понял, тогда выберу термоклей! А нужно какою-то определенную марку брать? Или можно любой?
Michael62 написал: Отвертка-пробник ОП-2Э ИЭК
Куплю на будущее)
Dmitry47
Dmitry47
26.11.2023 в 23:47:09
CR77,
Не рекомендую термоклей, он быстро остывает и не успеет заполнить полость, а еще течет. По моему лучше полимерным герметиком (не кислотным). А у вас есть где взять тепловизор?
