АлександрВиК
АлександрВиК
21.11.2023 в 19:00:07
Ким написал:
АлександрВиК написал: Если это инвертер, отдельная линия не обязательна. А если старт стопник - желательно отдельно запитать от щита.
Для "личного образования"
В чем разница между старт/стопником и инвертором что подключение к электросети такая разница. Разницу между блоками озвучивать не надо. А вот интересна причина разницы подключения.
Ким,
Обсуждали в данном форуме не однократно. Причина стартовый ток у он офф кондиционера - 500% от номинала.
Ким
Ким
21.11.2023 в 19:19:58
АлександрВиК написал: Обсуждали в данном форуме не однократно.
Честно говоря, не встречал таких обсуждений. Но ничего страшного. Может когда и нарвусь на них
АлександрВиК написал: Причина стартовый ток у он офф кондиционера - 500% от номинала.
А вот это - "за уши притянуто ..." Примеров могу привести кучу где, допустим, к асинхроннику приделана вилка. А у него уже пусковой ток 7-11*Iном. Это далеко не кондиционер. Как пример, компрессор СО7Б Мощность асинхронного двигателя 4 кВт И у него стандартно идет присоединение вилка/розетка ... И таких примеров "вагон и маленькая тележка ..."
Здесь что-то другое...
Так что пусковой ток не причем. Догадки есть . Но это только догадки
КАТРАН
КАТРАН
21.11.2023 в 21:34:26
Split93, Монтажники грубо говоря правильно все сказали,это самый аккуратный вариант. Если оставите короткий сетевой провод,тогда монтажникам придется отрезать вилку от родного провода и соединиться с Вашим.Да, это может быть причиной отказа в бесплатно-гарантийном ремонте в случае обращения в сервис,но за 10 лет монтажа у меня такого случая не было,ни одного.Минус у этого способа есть-если это не отдельная линия,то всю зиму кондер будет подключен к сети 220вольт,это не страшно,но некоторым это не нравится. Вариант с розеткой рядом-не красив,но нет проблем с гарантией и на зиму легко отключить-вытащить вилку из розетки. Именно поэтому вариант с отдельной линией для кондиционера-самый правильный.Он самый красивый,нет розеток,но на зиму легко отключить-выключил пакетник и все.
VLAVIC
VLAVIC
23.11.2023 в 22:50:41
КАТРАН написал: «Вариант с розеткой рядом-не красив,но нет проблем с гарантией и на зиму легко отключить-вытащить вилку из розетки.
Именно поэтому вариант с отдельной линией для кондиционера-самый правильный.Он самый красивый,нет розеток,но на зиму легко отключить-выключил пакетник и все.»
А вот я позволю себе обратить внимание на такой момент:
ТС написал: собираемся после ремонта купить кондиционер… ключевые слова после ремонта. Таким образом, определить точное место установки кондиционера, проштробить стену/стены(?) и точно проложить к нему отдельную линию так, чтобы выход кабеля из стены был красивым, надо до окончания ремонта - отделки стены и поклейки обоев. Предполагаю, что установить доп. розетку можно менее точно относительно корпуса кондиционера,что упростит всю операцию по подключению кондиционера к сети.
прошу прощения за многословие
Лучшее враг хорошего
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
24.11.2023 в 03:34:09
Я ставил кондиционер 12шка, инвертер. Установщик сказал, что к нему линию от разветкоробки подводить надо, шнура питания с вилкой нет.
КАТРАН
КАТРАН
24.11.2023 в 14:36:07
VLAVIC, 98 процентов внутренних блоков кондеров имеют размер на стене 280 на 780 мм,можно и точно сделать розетку.Особенно ,если внутренний блок стоит слева или справа от окна,(розетка спрячется за занавеской).А можно вместо розетки вмуровать в стену стаканчик,в котором поросячьим хвостиком можно уложить много провода,сверху у него пластиковая крышка,(распаечная коробка).Сверху обои.Пришло время ставить кондер-на обоях сделали разрез в форме креста,открутили крышку,достали провод,закрутили крышку или поставили вместо крышки стандартную розетку-вариантов просто море!
АлександрВиК
АлександрВиК
25.11.2023 в 20:32:29
Ким написал: А вот это - "за уши притянуто ..." Примеров могу привести кучу где, допустим, к асинхроннику приделана вилка. А у него уже пусковой ток 7-11*Iном. Это далеко не кондиционер. Как пример, компрессор СО7Б Мощность асинхронного двигателя 4 кВт И у него стандартно идет присоединение вилка/розетка ... И таких примеров "вагон и маленькая тележка ..." Здесь что-то другое... Так что пусковой ток не причем. Догадки есть . Но это только догадки
Это ваше мнение. А у старт стопного компрессора несколько запусков в час с силой тока 500% от номинала. И питать его из 10 по счёту розетки ... Ну кто хочет экспериментов с проводкой в помещении, кто же запретит))) Особенно хорошо когда "красота" наведена. И все скрутки в стене замурованы. Какой там в стене кабель, с каким количеством скруток меди и алюминия??? Только ремонтники знают. След которых давно простыл. А сгоревший из-за просадок напряжения старт-стопный компрессор это совсем не гарантийный случай)))
Ким
Ким
25.11.2023 в 21:10:58
АлександрВиК написал: Это ваше мнение.
Увы это не мнение. Если прочитаете выше я сам задал вопрос - почему так - у старт/стопа есть розетка а у инвертора - нет.??? Или наоборот ??? Не помню сейчас.
Ну а все остальное что написали больше похоже на "отъе ... сь, сам не знаю ..." Уж лучше честно ответить что "хрен его знает .." а не выдумывать то чего нет ...
