Split93
Split93
Омск
17.11.2023 в 10:16:22
Здравствуйте!
Интересует следующий вопрос. Собираемся после ремонта купить следующий кондиционер Haier AS20PHP2HRA / 1U20PHP1FRA. Сейчас не совсем понимаем, как электропитание организовано у данного кондиционера. Через розетку или надо именно кабель питания прямо к внутреннему блоку заводить, мб через какой-то провод. В интернете есть инструкция, но так как не специалисты, то не совсем понимаем. Монтажник трассы нам сказал, что просто подвести кабель питания к выходу уже проложенной трассы к внутреннему блоку и оставить там ему 20 см кабеля питания. Он как-то подключится. Хотим, чтобы было аккуратно и надёжно
евгений78
евгений78
17.11.2023 в 11:58:56
Монтажник правильно вам говорит.розетки на кондей давно уже не ставят.
телефон 8 905 530 42 54
калямба
калямба
Тюмень
17.11.2023 в 13:04:21
евгений78 написал: розетки на кондей давно уже не ставят.
Производители об этом не знают и замена провода питания (удлинение) лишают гарантии. Выдержка из инструкций
  • Рядом с кондиционером должно находиться гнездо сетевого питания, а вокруг блока должны быть оставлены необходимые сервисные зазоры.
  • Гнездо питания должно располагаться в пределах досягаемости сетевого кабеля кондиционера. Удлинять сетевой кабель нельзя. Тут весь букварь инструкция
Split93
Split93
Омск
17.11.2023 в 15:47:11
калямба, то есть получается нам делать розетку чуть выше конца трассы? У нас внутренний блок кондиционера будет висеть в левом углу рядом с окном (если на него смотреть спереди). Трасса соответственно тоже слева подходит сейчас. Соответственно розетку думаем просто сделать чуть выше трассы. Единственное я не понимаю, вилка от внутреннего блока сразу идёт в комплекте? Нигде не вижу информацию
ser000
ser000
17.11.2023 в 16:58:27
калямба написал: Производители об этом не знают и замена провода питания (удлинение) лишают гарантии. Выдержка из инструкций
Гарантии не лишать, ведь из указанных пунктов это не следует, а более того по ссылке указано (страница 2):
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ... При повреждении сетевого кабеля обратитесь к производителю, в авторизованный сервисцентр или к квалифицированному специалисту для его замены.
Но вы же для установки кондиционера обратились к специалисту? Тогда доверьтесь специалисту и делайте как рекомендует специалист.
калямба написал: Рядом с кондиционером должно находиться гнездо сетевого питания, а вокруг блока должны быть оставлены необходимые сервисные зазоры.
Чем вас такое гнездо не устраивает, находящееся рядом и наконцах сетевого кабеля - ГНЕЗДО ДЛЯ НОЖЕВЫХ КОНТАКТОВ:
Split93 написал: то есть получается нам делать розетку чуть выше конца трассы?
Делайте отдельную линию с автоматом в соответствии с инструкцией, а подключение к кондиционеру доверьте специалисту. Розетка там не нужна - будет не красиво.
Так же:
Для подключения кондиционера должен использоваться отдельный силовой контур. Гнездо питания должно располагаться в пределах досягаемости сетевого кабеля кондиционера. Удлинять сетевой кабель нельзя.
Удлинять кабель нельзя и именно поэтому специалист сказал, какой длины ему нужен конец сетевого кабеля, что бы при подключении не удлинять его:
Split93 написал: Монтажник трассы нам сказал, что просто подвести кабель питания к выходу уже проложенной трассы к внутреннему блоку и оставить там ему 20 см кабеля питания.
Если сомневаетесь, то можете оставить конец длиннее, монтажник отрежет лишнее.
Split93 написал: Хотим, чтобы было аккуратно и надёжно
Тогда подключайте на отдельную линию, через автомат защиты без розетки с подключением сетевого кабеля прямо на кондиционер гнёздами на концах кабеля на штыри кондиционера.
калямба
калямба
Тюмень
17.11.2023 в 18:05:09
Split93 написал: Единственное я не понимаю, вилка от внутреннего блока сразу идёт в комплекте?
Ваша модель уже оборудована сетевым проводом с вилкой (длина провода у разных производителей отличается...от 1,5 до 2м). ПС Лично мне установщик отказался менять сетевой провод (был коротковат), сказал можно лишиться гарантии.
Split93
Split93
Омск
17.11.2023 в 19:18:47
ser000, у нас отдельная линия проведена уже с отдельным автоматом. Мы максимум можем подвести сейчас к трассе и там ему оставить 20 см, так как наш электрик вообще довёл кабель питания к окну, думая, что подключение пойдет к внешнему блоку. Сейчас этого кабеля оттуда хватит максимум довести до выхода трассы к внутреннему блоку и там оставить 20 см кабеля питания, которые необходимо монтажнику, поэтому напрямую в кондиционер мы не сможем подключить кабель питания. Только через сетевой провод либо в розетку, либо как-то ещё. То есть сейчас есть выбор: либо делать отдельную розетку, либо просто оставить кабель питания 20 см и специалист через сетевой провод посредством клемм подключится
VLAVIC
VLAVIC
20.11.2023 в 19:43:45
Не будучи компетентным в электрике, хочу спросить. Вот стоит у меня кондиционер LGS07PK с длинным проводом и вилкой. Воткнут в общую розеточную линию под АВ С16 и УЗО С25 30 mА (всё от застройщика). Мощность кондиционера 7800 Btu/h (2300 Вт) и зачем ему отдельная линия?
Лучшее враг хорошего
АлександрВиК
АлександрВиК
20.11.2023 в 20:12:56
VLAVIC написал: Не будучи компетентным в электрике, хочу спросить. Вот стоит у меня кондиционер LGS07PK с длинным проводом и вилкой. Воткнут в общую розеточную линию под АВ С16 и УЗО С25 30 mА (всё от застройщика). Мощность кондиционера 7800 Btu/h (2300 Вт) и зачем ему отдельная линия?
VLAVIC,
Если это инвертер, отдельная линия не обязательна.
А если старт стопник - желательно отдельно запитать от щита.
VLAVIC
VLAVIC
20.11.2023 в 21:33:20
АлександрВиК, Не инвертор. При существующем подключении всё работает нормально - АВ и УЗО не отключаются. Есть какая-то скрытая от меня опасность?
Ким
Ким
20.11.2023 в 22:40:19
АлександрВиК написал: Если это инвертер, отдельная линия не обязательна. А если старт стопник - желательно отдельно запитать от щита.
Для "личного образования"
В чем разница между старт/стопником и инвертором что подключение к электросети такая разница. Разницу между блоками озвучивать не надо. А вот интересна причина разницы подключения.
