Damnrider
Damnrider
Яблоновский
23.11.2023 в 08:27:02
Делаю ремонт в своей квартире, натяжные потолки не хочу. Подскажите пожалуйста что делать с этими распредкоробками на потолке? Зашпаклевать их реально или выдолбить и замазать лучше? Соединений в них нет, просто провода освещения проходят 3x1.5
Вадим М
Вадим М
23.11.2023 в 09:02:41
Damnrider, прогрунтуйте, ротбантом замажьте и забудьте
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
26.11.2023 в 19:02:52
Вадим М, спасибо попробую
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
19.12.2023 в 18:26:40
Вадим М,смотрел ролики, многие сетку рекомендуют, стоит ли использовать чтоб замазать эти коробки на потолке?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
19.12.2023 в 18:30:08
Между стеной санузла и потолком ещё паклю набили какую-то, это нормальное решение? Там зазор больше сантиметра.
Грэй
Грэй
20.12.2023 в 04:29:10
Damnrider, к пластику плохо липнут материалы на водной основе - шпаклевки, грунтовки, -бетонконтакт том числе. Есть два варианта - 1) купить маленькую баночку специальной грунтовки для пластика - он позиционируется как грунт для пластиков, перед окраской водными материалами. Есть в Леруа. После этого можно шпаклевать, или штукатурить нетолстыми слоями. Но эта грунтовка недешевая . 2) недорогой вариант - выбросить пластиковые (или металлические) крышки, и заменить их кусочками гипсокартона, плотно вставоенными "в распор", или на пену. По гипсокартону можно шпаклевать , штукатурить, сразу слоем любой толщины.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.12.2023 в 10:51:45
Грэй, спасибо за совет
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.12.2023 в 13:34:46
Грэй, В одной из тем прочитал совет паронитом закрыть. Будет держать шпаклёвку?
