ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 13:14:42
Medvedd написал: лоджий нет
Уже легче.
Что со вторым радиатором? Такие же температуры, такая же горизонтальность, так же выходит воздух? Полная симметрия или есть отличия?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2023 в 13:18:44
master.msk написал: Medvedd, в большинстве случаев подобные проблемы из за плохой врезки отводов, отверстие меньше трубы, края неровные, забиваются мусором. И так же в трубах: 15я труба встык сварена, Нормально выполнить подгонку свариваемых труб не так то просто. Сварку, так чтобы она выглядела нормально снаружи, проще.
Согласен полностью. Режем трубу болгаркой- внутри заусенец на 1\3 сечения-пофиг-свариваем.
Medvedd
Medvedd
24.11.2023 в 13:19:49
ВТБ! написал:
Уже легче.
ВТБ!, практически полная симметрия, за исключением того, что сама комната дальше от промерзаемого угла. И вентиль на входе стоИт не AV9, а AV6 c чуть меньшим KVS 0,9
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 13:23:21
Vlad Crush написал: Это не ватты. Это литры. Литр воды при остывании на 1 градус, дает около 4,7 кДжоулей тепла.
Умножьте литры в час на дельту в градусах, на 4700 джоулей на градус на литр, поделите на 3600 секунд в час - и получите ватты. И десять литров воды в час при дельте пятнадцать градусов превратятся в пару сотен ватт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 13:29:30
Medvedd написал: практически полная симметрия
На другой паре стояков завоздушивания нет? И ждём перепад температур на второй паре.
Я бы ещё не исключал незначительного завоздушивания стояка обратки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 13:52:11
master.msk написал: Нормально выполнить подгонку свариваемых труб не так то просто.
"Кто о чём - вшивый о бане." Почему застройщики не применяют тройники под приварку? Вопрос риторический.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 14:26:01
ВТБ! написал: Умножьте литры в час на дельту в градусах, на 4700 джоулей на градус на литр, поделите на 3600 секунд в час - и получите ватты. И десять литров воды в час при дельте пятнадцать градусов превратятся в пару сотен ватт.
Да, именно, но только при желании можно найти уйму калькуляторов в поисковикаах.
Ну а кому только можется оперировать понятиями плохая или хорошая циркуляция, тот так и будет общаться на уровне домработницы. Типа "плохо греют батареи"
Понимаю, что пишу только для тех кто учил физику в школе. Остальные могут молча идти в сторонку. Поэтому спасибо конечно, что объяснили физические принципы, но именно я их знаю, а остальным это не обязательно. Они же хуманитарии. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 14:35:31
Vlad Crush написал: я их знаю
Тогда Вы знаете, что при расходе 10-20 литров в час к паспортной мощности радиаторов не подобраться даже близко.
Vlad Crush написал: Если для ОП нужно 10-20 литров в час
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 14:42:54
ВТБ! написал: Тогда Вы знаете, что при расходе 10-20 литров в час к паспортной мощности радиаторов не подобраться даже близко.
Ну не нужно передергивать как карточный шулер!
Неужели вы не знаете, что такое паспортная мощность при температурном напоре 70 градусов? ЗНАЕТЕ наверняка, тогда зачем белибердите и всех читающхи форум дезинформируете?
Если вы не знаете, какой расход через ОП обычно нужен, то это говорит только о вашем незнаниии, а не о том безсмысленном, о чем вы повествовали.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.11.2023 в 14:48:30
Только придурку может потребоваться приближение к паспортной мощности ОП. Вы что не понимаете, что такое реальный график ОП например 75/60/22 ? Понимаете значение цифирок то? Нормальные же люди считают РЕАЛЬНый тепловой напор. В реальных системах. Это даже программа за это для вас делает, даже разжевывать не нужно, только проглотить.
master.msk
master.msk
24.11.2023 в 15:36:55
Здесь нет никаких риторических вопросов, все лежит в сугубо практической плоскости: больше сварки с тройниками. К тому же они и нафиг не нужны, эти тройники и отводы. Они, во первых из тонкого металла. Во вторых шовные, как правило. Если можно без них обойтись, лучше без них.
Надо начинать с простого, зачем в эти домыслы и гадания играться, я не понимаю.
Видно, что подключение довольно сложное, все в порядке с фантазией у заказчика.
Соответственно там много стыков, непонятно как сделаных. Еще и в стене. А вам бы все "вентили крутить". Ну, крутите, никто не запрещает, если от этого кому то теплее станет.
Чтобы избавиться раз и навсегда от умных мыслей по поводу "абсолютно реальной настройки радиаторов отопления кручением вентилей", надо срезать достаточное количество радиаторов, посмотреть внутри стыки и понять, как оно обычно делается. Чтобы не пребывать в иллюзиях и не пудрить мозги несчастным, будучи "инженером из интернета".
